Ponymaus
Heckwischwasch - Schlauch ab?
Hallo!
Ich hatte mich in letzter Zeit gewundert, daß der Wasserstrahl am Heck nicht ging, bzw. das Wasser nur noch irgendwie statt im Strahl die Scheibe runterlief.
Das Wasser kommt durch den "Kasten", an dem auch der Wischer befestigt ist, überall herausgelaufen! Der Schlauch scheint also von der Düse abgerutscht zu sein und ich hab leider keine Zeit ins sC zu fahren (hab erst Weihnachten Urlaub!!!).
Kann der Schweibenwischermotor davon kaputtgehen? Kann man das selber reparieren oder besser nicht? Wie geht das? Hat das schon jemand gemacht? Hilfeeee!!!! :-?
Gruß, Steffi
Viele Grüße,
img.php?u=ponymaus&t=2&i3=c3cceo8d0x4od046s0qc1t314gxq0j18&ts=12508&np=1 Steffi
Hi Maus mit Pony :-D
Du benötigst zum Reparieren einen Torxschlüsselsatz.
Als erstes öffnest du mal die Heckklappe und guckst von unten den Kunststoff'kasten' an. Seitlich befinden sich insgesamt 4 Torx Schrauben... Löse diese und nehme den Kasten ab (ist oben glaube ich etwas eingehakt)...
Sollte mit probieren alles easy gehen. Dann dürftest du schon den abgerutschten Schlauch sehen...
Ich habe ähnliches Problem - bei mir ist die Düse verstopft oder kurz davor der Schlauch geknikkt - liegt halt nicht im Sichtfeld und so muss demnächst der ganze Doppelspoiler runter...
Wenn du es nicht schaffst - melde dich einfach..
Gruß, Gustav
Hallo Smartie-Gustav!
Ich hatte die 4 Schrauben schon mal abgehabt, aber dieser Plastikkasten ließ sich nicht lösen, ohne die 2 schrägen Schrauben zu lösen. Ich hab mich nicht getraut, weil ich befürchtete das Teil nicht wieder fest zu bekommen!
Die Mercedes-Werkstatt vor ort könnte das wohl auch reparieren, aber leider nicht auf Garantie!!!
Meinst du, der Scheibenwischermotor könnte Schaden nehmen, wenn ich das noch eine Weile so lasse?
Gruß, Steffi
Viele Grüße,
Hallo Ponymaus,
da der Scheibenwischer durch den nicht wasserdichten Spoiler ohnehin ständig dem Regenwasser ausgesetzt ist, sollte er wasserfest genug sein, um nicht durch das Wischwasser angegriffen zu werden. Deshalb würde ich mir darum keine Sorgen machen.
Gruß, Kai.
[ Diese Nachricht wurde editiert von KaiT am 06.11.2001 um 22:37 Uhr ]
Hallo Kai!
Ich werde den Fehler dann doch erstmal ignorieren bis ich mehr Zeit habe ins sC zu fahren. Danke für eure Antworten!
Viele Grüße, Steffi
Viele Grüße,
Hallo! Das war bei mir auch- hat innen gewaschen und aussen gewischt...
Fahr in´s SC, die machen das ruckzuck auf Garantie und dir bleibt das Gefummel mit irgendwelchen exotischen Torxschraubern erspart (obwohl ich ja einsehe, dass sowas JEDER zuhause haben muss-braucht man ja ständig...) :(
susanne
susanne
Hatte mal die ganze Heckscheibe demontiert zu Tönen der Heckscxheibe.
Dazu musste auch der Schlauch ab.
War aber kein Problem alles wieder deorthin zu bringen, wo es hingehört....
MFG Martin 8-)
Hallo!
Da ich mir inzwischen klar geworden ist, daß der Heckwischermotor ja innen und nicht außen an der Scheibe ist (ja, bei manchen ist die Leitung etwas länger :roll: ), bleibt jetzt alles so, wie es ist! Bis ich mal Zeit hab ins sC zu fahren, kann es noch ein wenig dauern, aber da muß smartie jetzt eben durch!!!
Gruß, Steffi
Viele Grüße,
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
