Steffi_Holger
Auskuppeln bei 170 km/h ????
meine kugel kuppelt neuerdings beim gas wegnehmen exakt ab 170 km/h bis 140 km/h aus. :-? :-? :-?
bei 140 km/h kuppelt er wieder ein ! das hat er noch nie gemacht. die drehzahl geht bei dem vorgang auf 1000 u/min zurück.
lg steffi & holger :roll: :roll: :roll: :roll:
Mal ne Frage, nur so aus Interesse ... wie bringste denn ne Kugel auf 170?
"Bissl" dran getunt, was?! :-P
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
Am 01.08.2008 um 22:30 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
einfach 2/3 gas geben :-P :-P :-P :-P
Das würde nur ein Hayabusa-Motor schaffen mit 2/3 :) ... :-P
that I coudn't see,
:-D 170Km/h Da ist wohl der Wunsch Vater aller Gedanken :lol:
@wuffel
dann kannst du auch nicht wissen das bei 152 km/h im 6 gang gerade mal 4000 u/min anliegen. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: und ab 135 wird erst der 5 gang benutzt. :-P :-P
lg steffi & holger
@ Wuffel
Meiner geht laut GPS sogar 178km/h bei leichtem Gefälle, auf ebener Strecke ca 167Km/h ;-)
psycho_450
psycho_450
Anlage: Alpine 9884R mit Imprint-Prozessor PXA-H100, JL Audio Evolution ZR 525-Csi @ JL Audio 300/2v2, JL Audio 10W6v2-D4 @ JL Audio 500/1v2
Hört sich an als ob dein Trust Plus reagiert,eventuell ist die Steuerung der meinung das dein Auto instabil wird und kuppelt vorsorglich aus,bei 140 ist alles wieder im Normberreich und er kuppelt wieder ein. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 02.08.2008 um 08:15 Uhr ]
Am 01.08.2008 um 22:27 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Vielleicht gibt der Temperatursensor am Getriebe ja den Befehl zum Auskuppeln wegen zu hoher Temperatur :o
Was macht Dein Auto denn, wenn Du bei 170 warst, ausgekuppelt ist und Du bei 150 wieder beschleunigen möchtest (falls dann noch ein Tropfen Sprit im Tank ist :-D ?
Gruß, Micha
@kugel-michael
ganz normal einkuppeln und wieder beschleunigen. ich kann in dieser situation auch mit hand in den 5 schalten und normal beschleunigen. :-? :-? :-?
ich hab ähnliches phänomen....
allerdings zwischen tempo 110-130
beim gas-geben/halten kein problem, sobald vom gas gegangen wird kuppelt er aus, bis fast auf standgas, kuppelt dann wieder ein usw...bis tempo 100 etwa. alles nur im 6. gang.
was kann da defekt sein.
ich hatte das mal, als ich hinten 195-16er und vorne 135-15 drauf hatte (notfahrt zum sc wegen ner kleinigkeit) allerdings hat das ding dann ständig ein und ausgekuppelt (also ab stand bis tempo 70-80)
damals hiess es, die unterschiedlichen radumfänge wären der grund. ist auch nachvollziehbar.
die rad-reifen combi ist die alte brabusfelge mit 175 vorne und 195 hinten.
passt diese kombi vielleicht doch nicht auf meinen alten bj 1999, obwohl freigabe/gutachten seitens brabus vorhanden ist?
[ Diese Nachricht wurde editiert von zimbo am 22.08.2008 um 16:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von zimbo am 22.08.2008 um 16:20 Uhr ]
@Holger: Das Thema geht nach Hinten los ... :roll:
geht es nicht, sorg mal auf der HA für einen geringeren Abrollumfang und wirst sehen der Fehler ist weck. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Winter an / Sommer aus. ;-)
Smart & Pulse CDI
nööööööööööö, winter aus und sommer aus!
ich will spass !!!!!!! :-D :-D :-D :-D :-D
der regelt sich ja selbst im sommer tod :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Hinsichtlich der geschilderten Übelstände bin ich bzgl. des OT-Sensors beim @Ahnungslos. Wie der sich im Fehlerfall verhält und wo der sitzt und wie man den wechselt ist hinreichend im Forum beschrieben. Das Teil kostet im Aftermarket keine 20 Euro.   Ferner ist der Zustand des AG-Ventiles nicht bekannt, jedenfalls wurde dazu nichts geschrieben. Wenn das im "Nicht-geschlossenen-Zustand" klemmt oder total versottet/verschmoddert sein sollte..... Zur Prüfung einfach mal den Schlauch zwischen AGR.Gehäuse und Ansaugkrümmer lösen und zur Seite drehen.....Beim Anlassen wird der Druck des Turbo nicht benötigt. Wenn der Motor dann anspringt und rund läuft, dürfte einer der "Tatverdächtigen" doch identifiziert sein... Und zur Reinigung das Ventil komplett ausbauen und total zerlegen und auch den Ventilkörper selbst aus dem Gehäuse ausbauen und zerlegen und penibelst reinigen. (Und es soll ja Leute geben, die illegalerweise das AGR mttels Verschlußplatte stilllegen und dann Ruhe in dieser Hinsicht haben...). Steht auch alles dazu hier im Forum....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
