smartaki
Frage zu mp3 Schnittstelle und Steckdose
Hallo Zusammen!
Ich wollte fragen, wie das Kabel heisst, mit dem man einen Ipod (touch) mit der Smart mp3 Schnittstelle verbindet.
Und dann wollte ich noch fragen, welche Volt Zahl die Steckdose im Smart hat (und vielleicht kann mir jemand sagen, wo diese sich genau befindet?)
Vielen lieben Dank im Voraus!
Smartaki :)
brumm brumm
Am 31.07.2008 um 16:26 Uhr hat smartaki geschrieben:
volt ist 12 und befindet sich ca 15cm unterhalb deiner schalterleiste (warnblinker und so )
oder hab ich dich jetzt falsch verstanden ?
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
Finger weg vom Tuning das noch nicht ausgiebig getestet wurde !
Hast Du n schlechten Sound im Smart, denn hol Dir 100mm² Kabel !
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Genau das meine ich!
Danke remember! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartaki am 31.07.2008 um 16:51 Uhr ]
brumm brumm
Das ist ein AUX Kabel
Ich habe jetzt noch eine kleine Frage zu der Steckdose, bitte nicht schlagen (*frauenundtechnik*):
Kann ich da ein Handyladegerät ganz normal anschließen und mein Handy aufladen, oder auch meinen Ipod (ebenfalls mit normalen Ladegerät)?
Nochmals Danke!
Smartaki :)
brumm brumm
du brauchst dafür ein aufladegerät für den zigarettenanzünder.
Am 31.07.2008 um 16:52 Uhr hat Smarti77 geschrieben:
also du brauchst eigentlich , wenn ich mich nicht irre, ein kabel was auf beiden seiten einen "klinkenstecker" hat, mit 3,5mm.
also bei der mp3 schnittstelle bin ich mir sicher, aber nicht ganz was den i-pod angeht. müsste aber so passen.
wo kommstn her ?
mit sicherheit jibbet jemand der aus deiner ecke kommt und helfen kann.
www.grimm.es
brauch ich dazu wirklich den ziagrettenanzünde??? :o
habe meinen smart ohne bestellt, weil der Verkäufer sagte, dass der smart die steckdose hat... :-?
brumm brumm
nein, die Steckdose heißt nur meist so weil da eigentlich immer einer drin war ;-) die Steckdose ist immer da und wird beim Raucherset um den heißen Stöpsel erweitert
Gruß Frank
ja nee, heisst einfach im volksmund so. du hast die dose / buchse / schniffelstück. das dingens was du da unten siehst ist das was du suchst / brauchst. das dingens nennt man so.
das was dein verkäufer meint ist der schnullibulli / stöpsel / stecker oder so, das brauchst du nicht. ist schliesslich auch nicht dabei :-D
also wenn du dein handy im auto laden möchtest brauchst du ein für dein handy spezifisches auto-ladekabel. wenn du das dann mal in der hand hälst wirst sehen wie man damit umgeht, eine seite passt nur in dein handy, andere seite.....nur ins auto.
kannst eigentlich nix falsch machen.
www.grimm.es
Schau doch mal im Apple Store bei folgenden Produkten nach, dort kannst Du einen ersten Eindruck von den benötigten Sachen bekommen.
Griffin Powerjolt Autoladegerät für iPod/iPhone
Laden Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone unterwegs mit dem PowerJolt Ladegerät auf.
http://store.apple.com/de/product/TN769LL/A?n=ipodtouch1&fnode=home/shop_ipod/ipod_accessories/power&mco=MTI4MjcyNA&s=topSellers
Belkin Mini-Stereokabel für das iPhone
Schließen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne Aufwand an Ihr Autoradio oder Ihre Stereoanlage, tragbare Lautsprecher oder Soundkarten an.
http://store.apple.com/de/product/TN778LL/A?fnode=home/shop_ipod/ipod_accessories/cables_docks&mco=MjUxMTE0
Hoffe Dir geholfen zu haben.
emmitt
:roll:
handyladekabel
i-pod ladekabel
12 volt steckdose
evtl von i-pod zu mp3 schnittstelle
[ Diese Nachricht wurde editiert von remember am 31.07.2008 um 18:37 Uhr ]
www.grimm.es
Achsoooooooo sieht die 12 volt steckdose aus :roll:
auuuaaa! und ich habe nach einer "normalen" steckdose gesucht... :lol:
aber ich habe mich ja zum glück schon im vorhinein als frau mit 0 Elektronikkenntnissen geoutet... :-P
Vielen Dank für die vielen Hinweise und Fotos!
Smartaki
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartaki am 31.07.2008 um 18:54 Uhr ]
brumm brumm
Es gibt aber auch Spannungswandler für den Zigarettenanzünder, dann kannst Du Dein normales Ladegerät verwenden, die Kamera laden, mit dem Laptop spielen usw.
Gruß Frank
Gruß Frank
Am 31.07.2008 um 20:31 Uhr hat the-noacks geschrieben:
12VSteckdose
Die 12VSteckdose dient bei eingeschalteter
Zündung als Spannungsversorgung für
• den Zigarettenanzünder* in Verbindung mit
dem Aschenbecher*,
• die elektrische Luftpumpe in Verbindung
mit dem Pannenset*,
• andere Verbraucher, die mit 12 Volt und
maximal 5 Ampere (60 Watt) betrieben wer
den und über den entsprechenden Stecker
verfügen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von remember am 31.07.2008 um 23:27 Uhr ]
www.grimm.es
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
