beschwerdestelle
Nachrüstradio in den Smart?
Hallo alle zusammen.
ich habe vor gut einer woche meinen ersten smart angeschafft. ein wunderbares auto wie ich finde. aber ich habe noch nicht rausfinden können wie man das original radio gegen ein clarion austauschen kann.
ich hab im forum gelesen das ihr andere radios in eure autos gebastelt habt.
könnt ihr mir wohl sagen wie das teil da rausgeht? ich will ja nix kaputt machen.
Alle Rechtsschreibfehler sind Absicht
Um was für einen Smart gehts denn?
Falls es ein 450er ist wird Dir hier sicher geholfen:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=81559&forum=50
smart fortwo pulse 11/2003 Benziner
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nightrun76 am 29.07.2008 um 23:11 Uhr ]
Und vor allem, welches Radio ist verbaut, originale Radios gibt es verschiedene.
Nur-Radio, Radio mit Kassette oder Radio mit CD.
Das Nur-Radio und Radio mit Kassette wird ausgebaut wie hier beschrieben.
Ist der gleiche Link wie der von Nightrun, nur eleganter aufzurufen.
Seitlich in der großen Blende sind die Schlitze, die ich meine.
Beim original CD Radio sind links und rechts in der Blende je zwei Löcher, in die Du mit einem Entriegelungshaken hinein musst, um die Verriegelungen zu lösen.
Allerdings kannst Du da auch provisorisch etwas anderes nehmen.
es ist ein smart fortwo bj 2001.
das radio ist eins ohne kasette und cd.
ich hatte schon nach den löchern ausschau gehalten aber nichts gefunden.
in dem beitrag steht ohne blende braucht man nicht anfangen. was heißt das genau?
muß ich das plastikteil austauschen um auf din schacht größe zu kommen?
quark... Die Blende ist nur zierrat und macht das Radio Optisch breiter damit es zum Amabrett passt. Der schacht der das Radio hält hat DIN Maße und jedes 1DIN Radio sollte dort reingehen, die blende hab ich auch erst 14 tage später ergänzt, Radio muß dann nochmal raus.
Zu beachten ist das Zünd und Dauerplus am DIN Stecker eventuell gegenüber deinem Radio vertauscht sind, die meisten nachrüstradios haben am Roten und Gelben kabel stecker zum Tauschen (mein JVC jedenfalls), wenn dem nicht so ist, mußt du die PINs im DIN Stecker mit ner Nadel aushacken und tauschen.
Wenn du nen "Soundsystem" hast (wohl kaum bei Standartradio, sind zwei zusatzhochtöner unterhalb der Frontscheibe, ausgesetzt aufs Amabrett) dann mußt du ne Frequenzweiche in die Leitung zu den Hochtönern machen (ist nur ein Kondensator, im Forum X Fach zu finden).
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
das sind ja mal gute neuigkeiten.
soundsystem ist da keins drin. noch nicht!
ich schaue grade nach geeigneten plätzen für dieverse kombonenten. vieleicht hat noch jemand eine idee wo ich am besten meine helix a4 unterbringe ohne das teil komplett zu verstecken. für so einen tipp würde ich...
schieb sie doch mal unter den Beifahrersitz, da kannst Du die gut mit Klettband festmachen und hast sie nicht zu sehr versteckt, sonst hinter den Sitzen
Gruß Frank
Gruß Frank
Am 30.07.2008 um 20:52 Uhr hat beschwerdestelle geschrieben:
In diesem Fall sind es längliche Schlitze, die seitlich in der Blende drin sind und hinter diesen verbergen sich die Verriegelungen des Radios.
In diesem Beitrag sind Bilder enthalten, die den Radioausbau mit den Originalwerkzeugen zeigen, die brauchst Du aber nicht zum Ausbau des Radios, Du kannst auch mit anderen Gegenständen diese Verriegelungen zurückdrücken, um das Radio auszubauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.07.2008 um 22:29 Uhr ]
bin grade an der kugel gewesen.
es sind schlitze am radio.
hab mit zwei schlüsseln das radio aus dem halter gelöst. werde die nächsten tage mal den wechsel in angriff nehmen.
Na, dann ist der erste Schritt ja schon mal gelungen!
Dieses war der erste Streich, und der zweite folgt sogleich! :)
Es gibt übrigens verschiedene Blenden, darauf solltest Du beim Kauf achten. Es gibt welche, die vorne gerade sind, da bleibt dann ein "Briefschlitz" zu der ansonsten gebogenen Front, und es gibt Blenden, die diesen "Briefschlitz" abdecken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.07.2008 um 22:49 Uhr ]
    • Sag mal, bist Du tatsächlich so limitiert oder tust Du nur so? 🤔 Das sind beides Keilrippenriemen und kommen auch beide in einem Smart 450 Benziner zum Einsatz! Und genau deshalb stehen die auch beide in der Liste zur Auswahl! Woher soll denn der Anbieter wissen, welchen von beiden Du haben willst, wenn zwei zur Auswahl stehen!  Da muss der Kunde dann schon selbst wissen, welche Ausführung und Länge er bestellen muss! Nicht zu fassen, was Du hier dem Anbieter anlasten willst! 😡 Und genau aus diesem Grunde stehen manchmal bei den Anbietern auch irreführende Bewertungen von .......beep...... Kunden drin, die vollkommen unberechtigt sind! 🙄
