VerenaVerena
Er springt leider nicht mehr an :-( (fortwo, Benziner, Halbautomatik)
Hallo Zusammen,
ich hoffe doch, dass ich hier richtig bin.
Mein Smart springt nicht mehr an. Die Lampen leuchten (also kann es nicht die Batterie sein), einen Motorschaden schließe ich einfach mal aus (Öllampe hat nie geleuchtet und es gab auch nie irgendwelche "Zeichen von Schwäche"). Gestern nach Feierabend wollte ich nach hause fahren und bis auf ein Klappern und Surren gibt er nichts mehr von sich. Das Radio ist auf "Safe" gesprungen. Keine Ahnung was los ist. Habe schon Beiträge über Google gefunden. Demnach müsste es die Kupplung oder der Anlasser sein.
Hat schon jemand die gleiche Erfahrung gemacht und weiß ggf. sogar welche Kosten im Smart Center auf mich zukommen?
Vorab vielen Dank.
Verena
Vielleicht sollte ich noch sagen, dass es nichts mit der Sperre zu tun hat, welche ich über den Schlüssel wieder deaktivieren kann...)
[ Diese Nachricht wurde editiert von VerenaVerena am 26.07.2008 um 13:32 Uhr ]
Verena K.
dein klappern deutet aber eher auf leere autobatterie hin. reicht vielleicht noch grade um dir einige "lämpchen" anzuzeigen, aber zum starten wohl nicht mehr.
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
Finger weg vom Tuning das noch nicht ausgiebig getestet wurde !
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Moin Moin Tippe mal auf Batterie wnn dein Radio auf Safe gesprungen ist dann Ist der Plus beim Starten dermassen zusammen gebrochen das die Spannung weg war und somit du somit dein Code neu eingeben mußt
Haste möglichkeit einen netten zu fragen ob er dich mal überbrücken kann (meine die Batterien türlich :lol: :lol: :lol:
Leider kann es DOCH die Batterie sein ^^
Das hatte ich bei BEIDEN meiner alten Smart´s auch schon. Die Leuchten etc. gehen alle an, aber beim Starten geht garnix.
Die Batterie ist bei beiden Smart´s jeweils verstorben, und alleine die hilfe einer externen Stromversorgung hat beide wieder starten lassen.
Beim Benziner war es sogar ein folgefehler, da der Anlasser defekt war, und der Defekte Anlasser eben die Batterie dermassen strapaziert hat, das eben danach die Batterie den geist aufgegeben hat.
Deshalb würde ich dir mal eine "fremdzündung" empfehlen, also anderes auto daneben, zündhilfe geben, und wenn das nichts bringt, auf andere ratschläger hier warten ^^
Ich würde trotz der leuchtenden Lampen auch auf die Batterie tippen, allein schon das "safe" im Display des Radios zeigt, daß die Spannung zusammen bricht und nicht mehr ausreicht.
Wie alt ist denn die Batterie?
Starthilfe bringt Klarheit, aber aufpassen und auf die Polung achten, Rot ist Schwarz und Plus ist Minus, oder so ähnlich! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.07.2008 um 14:05 Uhr ]
Am 26.07.2008 um 14:02 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
/ ironie an /
also ein kaben bei der einen batterie von rot nach schwarz und das andere kabel bei der anderen batterie von plus nach minus ?!?!
/ ironie aus /
:-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von remember am 26.07.2008 um 16:10 Uhr ]
www.grimm.es
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
