1887
Blinkergläser rausbauen
ich hab mal ne Frage.
Wie bekomme ich die runden "Plastikscheiben" vor den Blinkerbirnen raus ohne was kaputt zu machen??
gruß 1887
Urgestein der Liga
MoinMoin weis nicht ganz was du meinst ???? :-? :-? :-? Plasikscheiben vor den Blinkerbirnen hä :o
Moin, also Du musst dafür den Scheinwerfer ausbauen und das "Glas" vorne ausklipsen. Um dieses ohne Beschädigungen zu machen solltest Du die Clipse mit einem Fön erwärmen und immer langsam und ohne Gewalt diese nach oben biegen bis es über die Nase geht.
Wenn Du Dir schon die Mühe machst den Scheinwerfer zu zerlegen würde ich an Deiner Stelle dann auch direkt die Einsätze lackieren.
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
Super danke.
Die Eisätze habe ich schon lackiert und nur sollen nur noch die "Gläser" raus.
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe
Urgestein der Liga
Ich würde auf jeden Fall den Föhn nehmen.
Ich habs heute ohne Fön gemacht,
Ergebnis: 2 Halter abgebrochen (einer links beim Ausbau, einer Rechts beim Zusammenbau)
Fährt jemand im Forum mit abgebrochenem Halter?
Sind die dann noch dicht?
Ich habe jetzt mit Draht die Nasen an den 2 Stellen gespannt, ich hoff die Schweinwerfer fangen nicht zu schwitzen an... :roll:
Mir ist beim Zusammenbau mal einer abgebrochen, ohne das bis jetzt Feuchtigkeit eingedrungen ist ...... aber bei zwei? Keine Ahnung
an jedem Scheinwerfer ein Halter
das ganze war eh so eine Spontanaktion :lol:
ja meine Scheinwerfer beschlagen schon mal wenn es sehr stark regnet oder so. Hatte bei meinen damals nicht genug ruhe ;-) So daß bei einem 1 beim anderen 2 Clipse abgebrochen sind.
Als ich dann die Scheinwerfer vom Wagen meiner Frau geöffnet habe brach keiner ab, einfach mehr zeit gelassen und immer langsam gehebelt. Frei nach dem Motto in der Ruhe liegt die Kraft.
einer gebrochen, nix feucht:) bin aber nur fast glücklich weil ichs nochmal aufmachen muss irgendwann wegen den lackierten roadster ringen:)))) hoffe da bricht nicht noch mehr :roll:
my 42 is everywhere.
einfach mit einem Haarföhn etwas anwärmen...hebeln...nächste ! ;-)
smä smäää smäääääää
