rubikon560
Querbeschleunigungssensor
Wer kann mir helfen? Wo bitte sitzt der Querbeschleunigungssensor und kann man den alleine tauschen?
Danke!
Gruß Thomas
Thomas
Look here!
Austausch ist vermutlich schon selbst möglich, allerdings muß nach dem Austausch eine Anpassung an das Steuergerät durchgeführt werden, die Du vermutlich nicht selbst durchführen kannst, wenn Du keinen Diagnosecomputer hast.
@hallo thomas
bis zu b-t hast du es ja nicht weit. frag doch dort nach ob dir nicht geholfen werden kann. sollte ja kein problem sein. ;-) ;-)
lg steffi & holger ;-) ;-)
    • Die größere Batterie beim Diesel ist sicher durch das Vorglühen und den größeren Anlaßstrom bedingt. Die größere Lima vermutlich durch den elektrischen Zuheizer.  Der zieht allein schon 900 Watt auf voller Leistung. Der andere Durchmesser ist der niedrigeren Drehzahl des Diesels geschuldet. Die CDI Einspritzung braucht übrigens auch viel Strom. Der 450 CDI zieht im Leerlauf ungefähr 10 Ampere.
