smart911
techniche fragen zum smart
Hallo smartfahrer,
gestern habe ich einen neuen smart -experten angerufen da ich probleme mit meinen Motor hatte.Technische Hilfe bekamm ich direkt.
Bei fragen einfach Seite www.smart-expert.de und es wird euch geholfen.
Am 21.07.2008 um 19:58 Uhr hat ds11 geschrieben:
hier gehts
einfach - weglassen:-D
Kann mir mal jemand sagen, woher auf der angegebenen Website der Einrag "http://1.2.3.4/bmi-int-js/bmi.js" kommt? Für eine derart statische Website ist ja nun wirklich kein js nötig.
Gruß aus Dresden
Smart fortwo Pulse Benziner; Bj. 04/2000
Gruß aus Dresden
Smart fortwo coupe mhd Benziner; Bj. 01/2010
kp was du meinst. hab bloß den link reingestellt :o
db_image.php?image_id=1710&user_id=507&width=640?no_cache=1216633664
Kein Vorwurf an Dich, sondern eher eine beiläufige Frage an die Homepagebastler hier im Forum.
Gruß aus Dresden
Gruß aus Dresden
dann bin ich ja beruhigt :-D
Am 21.07.2008 um 21:44 Uhr hat keraM geschrieben:
hier gehts
Gruß aus Dresden
FIND ICH NICHT!
Mal davon abgesehen, dass die Seite nicht der Hit ist, ist´s doch´n ganz normaler html quelltext, oder:
LG
°°°°DkM°°°°
[ Diese Nachricht wurde editiert von Der_kleine_Muck am 22.07.2008 um 07:57 Uhr ]
LG
°°°°DkM°°°°
Quelltext:
smartexpert.de
meisterleistung für ihr smart
MEISTERLEISTUNG FÜR IHREN SMART
First Stop Reifen Brors
Am Wald 11
40789 Monheim
Tel.:02173- 330669
Fax.:02173-330671
Mobil.:0178-5295324
Öffnungszeiten.:Mo.-Fr. 08.00-18.00
Sa. 09.00-13.00
  • Motoraustausch und Reparatur
  • Turboladertausch
  • Inspektion
  • Reifen/Felgen
  • HU/AU
Da sag noch mal einer, meine smarttod.de wäre so schlecht...*grins*
Nun gut - etwas schwierig, Quelltext abzubilden im I-Net...aber viel steht da wirklich nicht drin...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Crazy am 22.07.2008 um 09:52 Uhr ]
Smart Cabrio&Passion re-powered by SmartProfi
www.motorschaden-smart.de
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Leider gibt es über Steuergeräte und das SAM nämlich keine vernünftigen Unterlagen! 🙁 Auf dem benachbarten Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal ohne Ergebnis trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
