samrtct
Hilfe
Es geht um mein Smart For Two.
Meinen Angestellten ist gerade wärend der Fährt der Keilriemen oder Zahnriemen
raus gesprungen .
Batterie ist leer und motor läst sich nur mit starthilfe starten.
Motor leuft ok nur wen er leuft sprudelt es nach frostschutz.
Wer kann mir evt. sagen was sache ist und was alles kaputt gehen kann.Ich gehe mal davon aus das die Lichtmaschine nicht mehr geladen wird, oder kann da durch mehr kaputt gehen?
Du meinst vermutlich den Keilrippenriemen, der die Lichtmaschine und gleichzeitig die Wasserpumpe antreibt.
Ohne den wirst Du vermutlich nicht weit kommen, da ohne die Zirkulation des Kühlwassers über die Wasserpumpe der Motor recht schnell überhitzt!!!
Wenn Du einen Motorschaden vermeiden willst, auf keinen Fall weiterfahren!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.07.2008 um 22:50 Uhr ]
JA genau wen er den motor jetzt startet verliert er Wasser und wird heiß, also ist schon mal die Wasserpumpe kaputt? Was kann noch kaputt gegangen sein?
Die Wasserpumpe ist nicht kaputt, sondern wird nur nicht mehr angetrieben.
Der Antrieb der Wasserpumpe erfolgt über den gleichen Keilrippenriemen wie die Lichtmaschine!
Wenn der Keilrippenriemen nicht mehr vorhanden ist, wird die Wasserpumpe nicht mehr angetrieben, ergo findet keine Kühlwasserzirkulation mehr statt und der Motor überhitzt.
Wenn Du Glück hast, ist nichts kaputt und es funktioniert wieder, wenn ein neuer Riemen aufgelegt wird.
Wenn Du weniger Glück hast, ist durch die Überhitzung des motors die Zylinderkopfdichtung oder noch mehr defekt.
Irgendwie kann ich das alles nicht ganz nachvollziehen, wieso fährt man in einem solchen Fall weiter, bis gar nix mehr geht???
Wenn der Keilrippenriemen fehlt, geht im Cockpit ein rotes Licht an, weil die Batterie nicht mehr geladen wird, wenn der Riemen fehlt.
Das signalisiert recht deutlich, daß etwas nicht stimmt!
Als nächstes steigt die Temperatur an und das Kombiinstrument fängt an zu piepsen.
Wer dann noch weiter fährt, sollte besser gar nicht mehr Auto fahren!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.07.2008 um 00:02 Uhr ]
Also ist das normal das er jetzt wasser leuft wen der motor in betrieb ist?Motor hat wie er sich anhört nichts abbekommen und ÖL verliert er auch nicht.Kannst du mir noch sagen welcher hersteller es ist für den
Keilrippenriemen?
Smart For Two Bj: 99 Benziner 45 PS
Ach so und alle lichter am Tacho sind an , ABS usw
Danke schon mal
[ Diese Nachricht wurde editiert von samrtct am 20.07.2008 um 23:05 Uhr ]
Eigentlich ist es nicht normal, daß das Wasser davon läuft, evtl. hat es durch den hohen Druck und die hohen Temperaturen schon einen Schlauch oder etwas anderes in Mitleidenschaft gezogen.
Einfach mit einem Riemen auflegen wird es nicht getan sein.
Laß es von jemandem anschauen, der sich damit auskennt!!!
Kopfschüttelnde Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.07.2008 um 23:13 Uhr ]
Es gehört schon einiges dazu, die Batterie dann auch noch leer zu fahren.
1. Batterie laden
2. Keilrippenriemen besorgen und einbauen lassen
3. erst jetzt wieder den Motor starten!!!
Jedes unnötige Motorstarten erhöht nicht die Lebensdauer des Motors. Ganz im Gegenteil.
Wo kommt das Wasser her? vorne oder hinten? Wann kommt das Wasser raus? wenn er kalt ist, oder erst wenn er heiß ist?
Bei den Fragen die Du gestellt hast, glaube ich nicht, dass Du es hinbekommst den Riemen richtig einzubauen, notfalls schiebe ihn zur Straße und rufe den ADAC.
Gruß Frank
Gruß Frank
Batterie hatte schon voher Probleme gemacht und war ruck zuck leer.
Wasser kommt von hinten bei warmen motor raus.Bei kaltem Motor weis ich es nicht weil ich den motor nicht mehr starten werde, bis mein mechaniker vom urlaub nicht zurück ist.
Werde mir jetzt erstmal ein Keilrippenriemen besorgen und dan lass ich den Wagen zum Mechaniker abschlepen lassen.
ICh hoffe das das es nur der Keilrippenriemen ist.Ein Danke an euch
Wieviel Kilometer hat denn der Smart gelaufen?
Da lag bestimmt vorher schon ein Versäumnis bei den Wartungen vor, der Keilrippenriemen ist nämlich ganz robust und verabschiedet sich nicht so ohne weiteres. Der hätte bestimmt schon längst gewechselt werden müssen!
Ich kann Deinen Optimismus nicht mehr so ganz teilen, daß sonst nichts kaputt gegangen ist. Die Frage von Frank, ob das Wasser vorne oder hinten verloren geht, zielte vermutlich darauf ab, daß vorne der Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser sitzt.
Wenn das Wasser beim Motor entweicht, ist im günstigsten Fall durch die Temperatur- und Druckverhältnisse ein Schlauch geplatzt oder abgerutscht, im ungünstigeren Fall mehr kaputt gegangen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.07.2008 um 06:52 Uhr ]
Am 21.07.2008 um 11:05 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
für mich ist das alles "ohne worte"
Deswegen habe ich Gestern schon nicht darauf geantwortet, wobei mich am meisten noch das sinnvolle Topic gestört hat :roll:
Naja.... der Gute hat ja seinen eigenen Angestellten und auch seinen eigenen KFZ-Meister. Frage mich wieso er dann ne alte Kugel fährt :-?
Und solch hervorragend gepflegte Kugeln halten dann 100000 Kilometer und mehr....vielleicht sollte ich meinen auch nicht mehr warten? *grmbl*
Gruß Norbert
[ Diese Nachricht wurde editiert von Crazy am 21.07.2008 um 12:17 Uhr ]
Smart Cabrio&Passion re-powered by SmartProfi
www.motorschaden-smart.de
    • dito. unterschreibe ich sofort.   richtig. hat alles nötige. die modernen zwänge acc, lka, tpms und was weiß ich noch alles sind mehr hinderlich als nützlich. Autos um 2000 waren in meinen augen der absolute peak. einfache einspritzung mit lambda regelung, kat, zv, e fenster, ne außentemperatur anzeige war ein highlight, sitzheizung und klima. Rundes paket, dinge die bis heute gerne gesehen sind und nichts was einen bevormundet, nervt oder schlicht pervers überentwickelt ist (zu gunsten der umwelt natürlich). der 450 hat genau das alles und noch ein paar goodies (verdeck, paddel am lenkrad und wenn man faul ist automatik). als cabrio noch vor e30 und audi 80 cabrio mein top 1 cabrio.   Was auch sonst... leider zu mondpreisen und zuständen die einem die (letzten) haare zu berge stehen lassen. Mein Schwarzes elend ist so ein kandidat. Bis auf wenige km nahezu nichts positives daran gefunden am ende. Das erste halbe jahr war eine Katasprophe. Jede woche ploppte eine neue Katasprophe auf. Aber wir machen fortschritte... kleine. Wir nähern uns den Basics, Wasser drausen und nicht mehr im Fahrzeug ist eins davon. Frontscheibe muß noch. Dann könnte ich ihn auch mal drei Tage draußen stehen lassen 🤪   Och jo, kenne ich, letztens kam das gespräch über neue Arbeit und Firmenwagen auf. Mein gegenüber, alter Kollege von Ford, meinte nur, dann wirst du ja endlich mal den ollen Smart los. Fast die Freundschaft gekündigt 🤯   Die olle Kiste bleibt, ich möchte den 450 auf jeden fall halten. Ich ärgere mich nahezu über jedes auto was weg ging von uns, hätte man es bloß behalten usw. Jetzt weiß man es zu schätzen, besseres kommt nicht mehr.   Langfristig gesehen könnte ich mir sogar ehrlich vorstellen, einen auf E zu swappen, mit 453 technik vieleicht. Würde dem ding gut stehen. Aber das ist ferne zukunft und nur ideen, zeit und muse hab ich dafür eh keine.
