ezeyrek
Hilfe mein Smart bremst nicht
Hallo liebe Smart Gemeinde,
ich habe einen 98 Smart fourtwo. Seit einigen Tagen habe ich das Problem das ich nach dem los fahren beim ersten bremsen keine Bremswirkung mehr habe. Das Bremspedal versinkt bis zum Anschlag, aber ohne Wirkung. Woran kann das liegen??
Seit neuestem passiert das auch während der fahrt zb. an der Ampel.
So wie ich das sehe und beobachte, verliert er keine Bremsflüssigkeit, der Behälter ist immer noch auf max.
Ich hoffe das mir da jemand von euch helfen kann.
Vielen Dank im vorraus.
1. Tip: Nicht weiterfahren!!!
2. Tip: In die Werkstatt schleppen lassen!!!
:o
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 129.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
guter tipp
ich stimme meiner Meinung zu
Mir geht es darum, was wohl die Ursache sein könnte. Ob es evtl. auch einfach mit Bremsflüssigkeit tauschen getan ist.
Bremskraftverstärker undicht, Hauptbremszylinder kaputt
Bremskraftverstärker würde ich ausschließen, da das Pedal ja durchfällt. Das wäre sonst hart. Bleibt nur noch der Hauptbremszylinder, wenn wirklich genug Bremsflüssigkeit vorhanden ist.
Gruß Frank
Ja, entweder das, oder ne menge Luft im System. Hat da einer drann rumgefummelt, der keine Ahnung hatte?
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
tippe schwer auf eine undichte manschette oder ein hängendes Zentralventil im hauptbremszylinder. :(
bremskraftverstärker kannst ausschließen.
evtl noch luft infolge verbliebener dampfblasen im system, wenns mal zu heiß herging, aber unwahrscheinlich. kannst ja entlüften lassen, aber das geld hierfür ist dann in den sand gesetzt wenns doch der bremszylinder ist.
fazit: ab in die werkstatt und nur den bremszylinder tauschen lassen (nicht das ganze bremsgerät!), die bremsflüssigkeit wird dabei zwangsweise mitgetauscht.
Alles wird gut!
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
