hackl
Zusatzinstrumente manchmal ohne Funktion
Hallo , bräuchte Eure Hilfe
wie schon beschrieben . meine Zusatzinstrumente spinnen. Zeiger bewegen sich rauf u. runter.
manchmal gehn sie , kurze zeit später wieder nicht. dasselbe beim Bordcomputer. Beide Teile wurden schon getauscht. achja Tempomat funktioniert auch nicht wenn das problem vorhanden ist.
von einem Freund wurden die Massestellen und Steckverbindungen kontrolliert.Sicherungen i.O.
Kann es sein das der SAM defekt ist?
Sonst habe ich keine Probleme mit der Elektrik.
danke im voraus
mfg hackl
na das sam wird nicht gleich kaputt sein.
kontrollier mal die massepunkte, oft wird beschrieben das die masse nicht richtig funktioniert.
es gibt im jhwus beschreibungen für das vorgehen.
jhwus
Ich hatte mal einen Wasserschaden im Smart gehabt weil die Frontscheibe teilweise nicht verklebt war. Dadurch hat der Sam wohl einen weg, d.h. meine Inenraumbeleuchtung schaltet sich nach ca. 8sec wieder ab. Was ich dagegen tun kann konnte mir bisher keiner sagen :(
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
Könnte an den Steckverbindungen zwischen den Instrumenten und dem Bordcompi liegen.
Meistens werden die Kabel falsch verlegt(z.B. direkt über der Glühbirne der sicherheitsinsel), hört sich irre an, aber als ich Probleme mit meinen Instrumenten hatte, stellte sich eben dieser Fehler da, in diesem Sinne nochmals nen Gruss ans SC Gelsenkirchen ;-)
Das kann dan zu besagten ausfällen/Fehlern führen.
