mops-2003
Beinamputation
Leider wurde mein rechtes Bein amputiert. Als Folge daraus muß das Bremspedal mit dem Gaspedal getauscht werden. Das ist leider beim Smart nicht möglich, weshalb ich meinen Smart nicht mehr fahren kann. Es gibt zwar einen Umrüstsatz, aber da verkleinert sich der Fußraum um ca. 10 cm. Mit 1,87 m Körpergröße passe ich dann nicht mehr rein. Schade drum, ich habe meinen Smart geliebt.
Was spricht dagegen mit dem linken Bein Gas zu geben und zu bremsen? Ist doch alles eine Sache der Gewohnheit. Klar das das linke Bein dann nicht gerade gestreckt ist, sondern nach Rechts rüber muß, aber ohne rechtes Bein sollte ja Platz vorhanden sein.
Wieso mußte amputiert werden? :cry:
Ich bin mal mit jemandem mitgefahren, der rechts ne Prothese hatte.
Der hat auch mit links die Pedale bedient- auch ohne Umbau.
Ist sicher eine Umstellung, aber sicher erlernbar.
Tut mir leid für Dich, Mops! :(
Habe zwar glücklicherweise noch sämtliche Beine, hatte aber in grauer Vorzeit mal einen guten Kunden, der sein rechtes Bein im Krieg veroren hatte. Bei dessen Fahrzeugen - es waren seinerzeit übrigens allesamt "Göttinnen", also schon 'ne Weile her. ;-) - haben wir das Gaspedal von rechts auf die linke Seite umgebaut. Das Brems"pedal" blieb jeweils am angestammten Platz.
Warum kann man das beim Smart nicht auch so machen? Das müsste doch technisch eigentlich noch leichter gehen als damals, als es noch kein E-Gas gab. :-?
Ich bremse Automatik-Fahrzeuge eh nach Belieben mit dem linken Fuß. Sich daran zu gewöhnen ist überhaupt kein Problem.
Und wie sieht's alternativ mit Handgas aus?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 12.07.2008 um 14:14 Uhr ]
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Dacht' ich mir zunächst auch, aber ich hab' vorhin mal speziell drauf geachtet und meine, der Radkasten wird dort wohl im Weg sein.
Smart me up!
Vielleicht passt ja das E-Gas vom Rechtslenker besser hin.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es noch andere, Elektrisch passende E-Gas-Pedale gibt...
ALexander
spritmonitor.de Diesel
    • Quatsch mit dem Bremsschlauch. Mannomann, der geht nicht in wenigen Minuten hinüber.  Was du machst ist stochern im Dunkeln.  Du hast null System bei der Fehlersuche.    Nach deinem obigen Post zu urteilen würde ich mal sagen deine Bremsklötze sind zu dick ! Oder die Scheibe.... Aber das hatten wir schon. Oder doch etwa ?    (Vorausgesetzt der Kolben ist auf Anschlag zurück gedrückt !)    Da hättest du aber auch selber drauf kommen können dass da "kein Platz ist" . Und den Grund erforschen.    Mach doch mal zur Probe die alten dünnen Beläge  rein.   @Funman Nix mit den Schläuchen, die haben 5 Minuten vorher noch funktioniert.    Fazit:  Wenn der Kolben definitiv auf Anschlag ist und trotzdem Druck auf Beläge und Scheibe erfolgt, dann liegt der Fehler in der  Scheibe und/oder den  Belägen !      EDIT: Ich habe eben selber mal recherchiert. Also für den 450er sind 9mm Scheiben gelistet.   Der 451 hat bei dem einen Anbieter 9,7er Scheiben, beim anderen 10,0 Millimeter Da geht dann schon 1mm Flöten.   Die Beläge schwanken zwischen 14,4 und 16 Millimeter.  Hier gehen dann schon mal runde 1,5mm Millimeter flöten.   Sind dann im dicksten Case 2,6 Millimeter (Übermaß)    Wer legt die Hand dafür ins Wasser dass eine unglücklich große Kombination wirklich 100% passt ? Hat der 450er (erfahrungsgemäße)  an der Bremse  mindestens 2,6mm  Luft nach oben ?
