Timo
[B] Loewe Assist 2 TV Fernbedieung
Biete hier eine neue und unbenutze Loewe Assist 2 TV Fernbedieung an.
Die Fernbedienung ist ein überbleibsel aus dem Kauf eines Loewe Xelos A37 und eines Loewe View Vision DR+ Recorders.
Geeignet für alle neuen Loewe LCD und Plasma sowie View Vision DR+ Recordern.
Festpreis 40€ plus unversicherter DHL Versand für 3,90€
Fernbedieung ist abwärtskompatibel zu älteren Loewe TV, DVD sowie Videorecordern.
*UP* 8-)
Noch ein Versuch sonst geht sie bei Ebay rein.
Halt das Teil fest, wenn ich´s richtig lese/verstehe hast Du 2 Loewe-Komponenten zu Hause, oder ?? :roll:
Super Teile, allerdings hält die Beschriftung der Tasten auf der FB nicht sooooo lange wie gewünscht, und irgendwann wünscht Du Dir die Ersatz-Fernbedienung zurück (es sei denn die haben was an der Standfestigkeit der Tasten getan)
Jochen
Jochen ich sitze direkt nach der Quelle und komme immer wieder mal an die Teile ran. 8-) ;-)
Ne du ich glaub nicht ;-)
hallo timo,
netter xelos - neid.........
wenn du sagst, abwärtskompatibel, wie weit geht´s denn wohl nach unten?!? wir haben einen alten röhren-löwe, studio 70, artikelnr. 68428 aus 1990!! der ist einfach nicht kaputt zu kriegen und läuft wie am ersten tag, kaum vorstellbar, aber wahr! die fb ist leider altersschwach, originalersatz habe ich bislang nicht finden können. was meinst du, läuft deine hightech fb auch mit unserem alten schätzchen?
viele grüße!
[ Diese Nachricht wurde editiert von xanthin am 13.07.2008 um 10:40 Uhr ]
...nur gucken, nicht anfassen...
Ne du so weit ist sie dann auch nicht abwärtkompatibel. ;-)
So bei Ebay isse nun verkauft. :)
@ xanthin
versuch mal ep taschbrecker in HRO hab da mal ausgeholfen und dort selbst zwei bekommen. hab genau das gute stück von fernseher das du besitzt und noch ne calida von loewe da funzt die FB ganz gut leider bin ich nicht mehr oft in HRO sodass ich dir die dort leider nicht besorgen kann (achja dir firma ist ausgewiesener loewe vertragshändler und auch werkstatt) einfach mal telefon buch fragen oder indernet)
lg tagdog
@tagdog2405
Neu bei Loewe bekommst die nicht mehr da wird ein Ersatztyp geliefert. Selbst die deutlich neueren FB100 bzw. FB150 bekommst bei Loewe nicht mehr neu.
Hätte evtl. wieder eine abzugeben! 8-)
    • Hallo liebe Community,   ich habe ein großes Problem mit meinem Smart und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Bis vor Kurzem lief er noch perfekt und ohne jegliche Probleme.   Ich bin ganz normal eingestiegen und er ist direkt super angesprungen. Ich bin losgefahren, aber nach etwa 10 Kilometern ist er plötzlich aus dem Nichts während der Fahrt ausgegangen. Seitdem startet er nicht mehr.   Was ich bisher geprüft/gemacht habe:   Kraftstoffpumpe: Hört man hinten arbeiten (Benzinpumpe läuft also).   Batterie: Ist voll, Anlasser dreht.   Ölstand: Ist ausreichend drinnen. Keilrippenriemen: Sitzt drauf und ist heil.   Zündung: Alle drei Zündkerzen sind komplett neu. Die Zündspulen (alle drei) wurden vor einem Jahr erneuert.   Fehlerspeicher: Wurde mit einem großen Auslesegerät ausgelesen – zeigt aber keinerlei Fehler an.   Meine Vermutung: Ich vermute stark den Kurbelwellensensor (OT-Sensor). Im kalten Zustand habe ich es noch gar nicht probiert, ob der Kleine wieder anspringt – das werde ich nachher erst testen.   Was meint ihr dazu oder habt ihr noch andere Ideen, woran es liegen könnte? Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Hilfestellungen!
