grga0377
Kolbenringe Smart 0019612 V001 0000 00
hallo,
da ich Stolze Smart Besitzer bin und weiter hin Smart fahren will und schon Kolbenringe bei meinem Smart wechseln müsste
und bereit mir bekannt ist dass die Teile zum 95% Schuld für Motorschaden sind. habe gestern durch Zufall bei eBay 5 Satz Kolbenringe günstig ersteigert. (kann man immer gebrauchen und nehmen nicht viel Platz weg) Meine Frage kann mir jemand sagen ob alle 0,6 Motoren d. erste Generation 45,54 und 61Ps gleiche Kolbenringe haben und wenn nicht kann mir jemand sagen auf grund d. Artikelnr. 0019612 V001 0000 00 für welchen Motor die bestimmt sind. Danke im Voraus
aha ! ich wollte nur 3 satz, aber die liegen ja jetzt in stuttgart................ :cry: :cry:
lg steffi & holger ;-) ;-) ;-) ;-)
Und deswegen sagst mir jetzt nicht für welche Motoren die Teile passen ;-)
LG
grga0377
Hallo, wie kommst du auf den Trichter das 95 % Motorschäden durch die Kolbenringe kommen?? Ob die Kolbenringe billig waren wird sich rausstellen wenn du weisst für welchen Kolben die sind!! Ich hatte auch geboten, aber weil keinerlei Angaben zu welchem Kolben die passen war mir das nicht soviel wert. Ich hoffe du hast Glück und es sind die die du brauchst.
Gruß Pummel
da hast du wohl Pech gehabt.
wenn ich recht erinnere brauchst du die 611
612 ist für den Diesel und 613 für den 700
wenn du günstig verkaufen willst gerne.
:lol: ;-)
schauen wir mal
95% ist ja nicht 100%. Tat Sache ist das Ventile durchbrennen dank Öl! Und Öl Kann über Turbolader, Volllastentlüftung,
Ventilschaftdichtungen oder an Kolbenringe vorbei in Verbrennungsraum gelangen. Habe mit mehreren Smart Mechaniker gesprochen da ich Zwischenzeit Leider Stammkunde im SC geworden bin :( .und Alle Sprachen von Kolbenringe.Besitze Selber 2 Smart die ich gerade Verkaufen will und mir Zwei neuere mit besserem Ausstattung und Motorschaden gekauft habe. und Alle vier hatten Motorschaden dank Kolbenringe. dach ich alles andere geprüft habe und ausschließen konnte bin ich auf 95% gekommen! Bin aber kein Experte. 95 ist so ein Zahl mit d. keiner hier was Anfangen soll.
Jetzt habe ich auch Rechnung gefunden von Kolbenringe die ich mal beim SC für mein Benziner 0,6 l 61 PS Smart gekauft habe. Teile Nr. 0019611 V001 0000 00. Pech würde ich es nicht nennen. Die Teile waren billig, nehmen nicht viel Platz weg und wer weiß,vielleicht kann ich die doch irgendwann gebrauchen. Aber sollte einer von euch 1 oder 2 Satz brauchen . Kann ich euch gern weiter Verkaufen. Ich Will kein Gewinn machen,sie wissen ja bereit was ich für die Teile gezahlt habe ! Smart-forum ist ja glaublich auch dafür da dass sich Leute gegenseitig helfen und Erfahrung austauschen und dabei bisschen Geld Sparren. Wenn ich sehe was die beim SC
für Teilentausch verlangen kommt mir Kotze hoch. Weil Repariert wird es in Deutschland LEIDER schon lange nicht mehr.
ist es Info oder Test Frage? bei dem einem z.B war d. Ölabstreifring in 2 teilen(Abgebrochen) und Zwischen Kolben und Kolbenringe seitlich war Richtig dicke Ölspur die man weg kratzen könnte .nach dem ich neue Ringe eingebaut und Kolben gereinigt,neue Ventile geschliefen habe Lief der Smart besser als je davor und Qualmte nicht mehr und Ölverbrauch konnte ich auch nicht mehr feststellen. Bei meinem ersten Smart habe ich nur Ventile gemacht. das Auto Verbraucht weiter hin Öl ca. 1l zwischen 750 und 1500 km. Über jeden Rat bin ich dankbar!
Hallo grga0377,
na dann kann man ja nur hoffen das er auch noch weiter gut läuft denn die Ventile darf man bei diesem Zylinderkopf nicht einschleifen.Du bekämpfst mit deinen Arbeiten nur die Folgen und nicht die Ursachen.
Gruß Pummel
warum darf man Ventile bei diesen Zylinder nicht anpassen? Und was ist Ursache deiner Meinung nach?
Danke im voraus!
geballte Fachkompetenz!
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
    • By the way, wie viel Kosten haben diese Dilettanten, die offensichtlich gerade am "Jugend forscht"-Programm teilnehmen, insgesamt schon erzeugt, ohne daß sich am Problem irgendetwas geändert hat? 🤔 Konnte der Austausch des Gaspedals noch abgewendet werden oder ist der erfolgt? Wenn Du meine ehrliche Meinung hören willst, dann ist das eine Bude, die es verdient hätte, möglichst schnell geschlossen zu werden! 🙄 Denn die Vorgehensweise von diesen Koniferen ist alles andere als fachmännisch! Manchmal soll es ja auch schon helfen, den Kopf beim Arbeiten einzuschalten! 😉
