juergen63
Wellenartige Beschleunigung beim Roadster 82PS
Hallo Kollegen, vielleicht hat jemand eine Idee.
Gestern bin ich durch die Gegend gekurvt und beim Beschleunigen habe ich dann gemerkt, daß die Beschleunigung mal stärker, mal schwächer ist, also wie in Schüben. Woran könnte das liegen ?
MfG :-? :-? :-?
ab 3000upm? Druckdose am Turbo verölt...
Hallo juergen63
aus welcher Ecke der Republik kommst du?
Entsprechende freie Smart- Werkstätten könnten dir dann empfohlen werden.
Jo, tuning ist drauf, kann das damit was zu tun haben, ich komme aus der Ecke Schweinfurt/Bamberg.
Kann es möglicherweise etwas damit zu tun haben, daß mein Ölstand etwas über der Max Markierung liegt, das habe ich heute nämlich nachgeschaut und war etwas erstaunt ?
Gruss Juergen :-x :evil: :roll: ;-)
dann zerleg mal deinen ansaugtrack inkl. Ladeluftkühler :roll:
tja das viele Öl :-D
manche haben zu wenig andere zuviel.
es könnte sich bei bei deinem roadster folgendes abspielen:
aufgrund des tuning und des damit erhöhten ladedrucks gelangt Öl in den Ansaugbereich. Das führt bei der ein oder anderen mechatronischen Regeleinheit zu Verwirrungen :-D und das Regelsystem "Ladedruck" schwingt sich auf.
Also, das Öl muß da raus. Schön ausbauen und reinigen mit Bremsenreiniger z.b. und danach den Ölstand auf unteres Drittel reduzieren (kannste auch gleich machen).
Dann noch das Rückschlagventil erneuern bzw gleich einen Ölabscheider einbauen.
Wieviel km hast denn drauf?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 08.07.2008 um 16:08 Uhr ]
ups
Das überschüssige Öl verläßt den Motor über den Brennraum. Dorthin gelangt es über die Ansaugbrücke, verbrennt im Zylinder zu Ölkohle, setzt sich am Auslaßventil fest, welches daraufhin nicht mehr ausreichend gekühlt werden kann und abreißt, Motorschaden.
Mit Rückschlagventil ist sicher das Ventil der Teillastentlüftung gemeint.
Die wellenförmige Beschleunigung kommt sicher von einer verölten Druckdose oder einer schwergängigen Ansteuerung derselben vom Turbo.
Das Problem hab ich derzeit auch.
Gruß aus Dresden
Smart fortwo Pulse Benziner; Bj. 04/2000
Gruß aus Dresden
Smart fortwo coupe mhd Benziner; Bj. 01/2010
    • Na bitte. Und jetzt noch die Pfanne checken. Fahr zu einem fitten Bastler der zur Not eine abgerissene Schraube ausschweißen kann. Dann die Schrauben einfach aufdrehen. Entweder sie reißen ab oder nicht.    Wenn ich mir die eine die auf dem Bild zu sehen ist so ansehe dann sieht die gar nicht so schlimm aus. Da hatte ich schon schlimmere. Aber das ist natürlich keine Garantie für irgendwas.
