heda
Smart fitt machen - damit Motor länger hält
So da bin ich noch mal. Kann mir jmd sagen wie ich den ölfilter wechsle?
hab überall gegoogelt. aber da gehts immer nur um den ölwechsel.
hat mir jmd ein pic, wo der überhaupt ist ;-)
oder ein link wos ne anleitung gibt. aber so kompliziert kanns glaub nicht sein...
hab gelesen, dass ich ein 27er Schraubenschlüssel dafür benötige.
[ Diese Nachricht wurde editiert von heda am 12.10.2008 um 15:37 Uhr ]
Wenn Du hinter Deinem Smart in die Knie gehst, siehst Du den Ölfilter bzw. dessen Gehäuse schon, es handelt sich um eine schwarze Glocke aus Plaste mit einem Sechskant dran.
In diesem Fred im untersten Bild des Eingangspostings ist er zu sehen, die schwarze Glocke mit dem Sechskant im roten Rahmen.
Das Bild ist von unten aufgenommen.
Das Ölfiltergehäuse musst Du abschrauben und darin sitzt ein wechselbarer Papierfilter.
Wenn Du einen neuen kaufst, sollest Du darauf achten, daß ein neuer Gummidichtring für die Glocke dabei ist.
Der Filter wird aus der Glocke entfernt, der neue rein gesteckt und die Glocke wieder aufgesetzt.
Alternativ dazu gibt es so genannte Ölfilteradapter von verschiedenen Anbietern, das ist ein Metallteil, das Du anstelle der Schwarzen Plasteglocke anbringst und darauf wiederum passt ein normaler Ölfilter mit eigenem Gehäuse, so wie er auch in anderen Fahrzeugen Verwendung findet.
Hier siehst Du z.B. als dritten Artikel von oben einen Ölfilteradatper und den dazugehörigen Ölfilter.
Gibt aber auch andere Ausführungen mit Anschlüssen für einen Ölkühler oder Temperaturgeber zum Messen der Öltemperatur.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.10.2008 um 16:49 Uhr ]
belass es einfach bei den standartfiltern...
Nicht vergessen, die glocke mitm Tuch (am besten kein papiertuch) auswischen um schmutzreste zu entfernen.
vielen dank. das hat mir sehr geholfen. werd ich mitte der woche mal testen!!
den filter bekomme ich bei jedem auto-teile-markt - oder muss ich zu smart?
gruß
Den Filter bekommst in jedem guten Autoteile-Laden.
Achtung! Die Glocke, in der der Filter sitzt nicht zu fest anziehen. Das genaue Anzugsmoment habe ich leider nicht im Kopf.
Bis dann, Stefan
am WE hab ich den Öl und Filterwechsel durchgeführt. Das war eine ganz schöne Drecklerei.
Zu meinem Erstaunen kam auch recht viel aus meiner neuen Udo-Ölabscheiderbox. Nicht übel.
Vielen Dank an Eure Unterstützung!
so jetzt hab ich 87T km drauf.
Nach dem Auspuff such ich immer noch - aber eher sporadisch.
Bis zu welchem BJ kann ich den nehmen?
mit oder ohne lamdasonne?
meiner (siehe erster post) ist ja bj 09/2000.
gruß
Haben die nicht alle diese Lamdasonde??? IMHO nötig wegen dem G-KAT, oder?
Die Benziner Smarts haben alle eine Lambdasonde, die sitzt im Auspuffkrümmer, neuere Smarts mit zwei Lambdasonden haben zusätzlich noch eine im Auspufftopf.
ist das die nabelschnur, die bei manchen auspuffe raushängt?
Hallo heda,
Wegen des Öls kannst Du hier reinschaun.
Ist sehr Preisgünstig und schnell da.
Filter z.B. bei ATU
Gruß - Duke2
vielen dank für die links.
aktuell such ich noch den auspuff.
öl&co ist momentan versorgt
hab einen benziner bj 9/2000:
von welchem bj-zeitraum kann ich die auspuffanlage nehmen?
danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von heda am 29.10.2008 um 21:16 Uhr ]
@ahnungslos:
dann kann ich alle auspuffe nehmen, die keine zweite lambdasonne haben?
Die Auspufftöpfe haben zwei verschiedene Flanscharten, es gibt Kegelflansch und Kugelflansch.
Aber frag mich jetzt nicht wann welcher Flansch verbaut wurde. Mit diesem Thema kenne ich mich nicht so gut aus.
Ich weiss nur, daß der eine Flansch auch auf die andere Art passt, umgekehrt aber ned.
Lies Dir mal diese Beiträge durch, vielleicht bist Du dann schlauer.
Mit dem Thema musste ich mich zum Glück noch nicht befassen, aber vermutlich werden Dir andere Spezialisten hier die Frage beantworten können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.10.2008 um 21:30 Uhr ]
aktuell bin ich noch bissl planlos. les mich grad durch die beiträge druch.
soweit ich das verstanden habe kann ich beide flansch nehmen.
könnte laut einem beitrag sogar einen mit zweiter lambdasonne nehmen und ne schraube reinmachen :o
ja. vielleicht weiss jmd genaueres...
so...jetzt hab ich wieder ein neues problem.
an meinem rechten scheinwerfer geht das abblendlicht nicht mehr.
komischerweise aber das fernlicht, das die gleiche birne ist. der stecker ist leicht angekokelt. was ist denn da passiert???
kennt jmd das problem. da muss ich wohl in die werkstatt. hört sich nach elektrik-problem an, oder?
Huhu,
also den Auspuff kannste bestimmt noch schweissen(spart immens viel Geld), ausserdem kann man das in fast jeder Werkstatt für nen 5er oder so machen lassen(aber lass keinen Lehrling dran von wegen Blumenkohlschweissen :lol: ).
Abblendlicht Kabel durchgeschmort???? :o
Oha....schau mal nach ob du normale oder solche superhellen Billigbirnen(blaues Licht oder soetwas mit zu hoher Wattzahl) eingebaut hast.Es gibt nämlich H7 Birnen mit 100W, anstatt der normalen 55Watt, das könnte dann auch das durchgeschmorte Kabel erklären.
Lass das mal vom Fachmann checken, ist kein grosser Aufwand und wird meist für nen 5er in der Kaffeekasse erledigt;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dirkman am 04.12.2008 um 20:12 Uhr ]
die werkstatt meines vertrauens meinte, das könne man nicht mehr schweisen. da hab ich wohl zu lange gewartet (auspuff)
brine. hab ne H4 brine. bei den 3 übertragungspunkten ist der oberste leicht schwarz.
werd am WE mal checken. Gruß & Danke.
Am 04.12.2008 um 19:04 Uhr hat heda geschrieben:
Da es sich um eine 2-Fadenbirne handelt, ist das so schon richtig.
Birne tauschen, fertig
smää smäää smäääääääääääää
    • In der Regel pegle ich meinen Kraftstoffvorrat nicht mit dem Holzstab, sondern schaue auf meine Tankuhr! 😉 Und Dir würde ich mal dringend empfehlen, Dich mit der Praxis zu beschäftigen anstatt mit Deiner in Deinem Denkmodell zusammen geschwurbelten Welt! 🙄   Ich war nämlich gerade an meinem Smart und habe das nachgemessen! 😊 Der Schalter hat Durchgang zu Masse, wenn der Motor steht und genau da verbindet er die Masse des Motors mit der Zuleitung zum MEG. und legt diesen Eingang am MEG auf diese Masse und die Lampe leuchtet auf. Wenn der Motor läuft, dann messe ich dort an dem Pin 5 Volt wenn es nicht auf Masse gezogen wird, und das ist genau die Eingangsspannung an dem Eingang des MEG, zu dem die Leitung führt und nirgendwohin anders. Und wenn ich den Stecker abziehe, dann leuchtet die Lampe nicht mehr, weder bei stehendem, noch bei laufendem Motor! Was sagt uns das jetzt? Daß eine Unterbrechung in dieser Leitung die Lampe nie mehr zum Aufleuchten bringt!  Ein Masseschluss hingegen schon! ⚠️   Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, daß dies beim 451er Smart geändert wurde! Aber wie immer in der KFZ Technik, nix ist unmöglich und das nicht nur bei Toyota!   Bei abgezogenem Stecker am Öldruckschalter leuchtet diese Lampe für den Selbsttest natürlich auf, deshalb gibt es diesen ja, in dem der Fahrer schauen kann, ob alle Kontrollleuchten in Ordnung und vorhanden sind, denn es gibt ja Zeitgenossen, welche die Lampen entnehmen, um Fehler beim Verkauf zu vertuschen. Manche kleben beim 451er sogar die LEDs ab, weil die sich so schlecht entnehmen lassen, um Airbagfehler zu vertuschen. 🙄     Das ist mir bekannt, ich kenne den Schaltplan! 😉 Ach weisst Du, wie ein Kontakt im Schaltplan eingezeichnet ist und was sich der Zeichner dabei gedacht hat, oder auch nicht, welches jetzt der Ruhezustand des Schalters wäre, das beeindruckt mich nicht sonderlich! 😄 Wenn ich alle Fälle meiner Elektrotechnik-Laufbahn aufzählen würde, in dem Kontakte in Schaltplänen falsch eingezeichnet wurden, und dabei ging es durchaus um komplexere Technik als um ein lumpiges Smartle, dann wäre ich die nächsten Jahre meiner Rentnerlaufbahn beschäftigt!  Ich verlasse mich immer nur auf das, was ich persönlich mit einem Messgerät festgestellt habe. Und das ist in diesem Fall offensichtlich, daß dieser Kontakt als Schließer vom Zeichner bei laufendem Motor gezeichnet wurde. Im Ruhezustand bei stehendem Motor hat der nämlich Durchgang und bei laufendem ist er geöffnet! 😉   Und wenn Du es immer noch nicht glaubst, dann kannst Du es gerne selbst ausprobieren, das ist erhellender als manche bewusstseinerweiternde Substanz! 😊   Du bist bestimmt ein gelernter KFZler, Du entsprichst nämlich genau meinen Vorstellungen eines solchen! In ihrer grenzenlosen Arroganz kommen die nämlich gar nicht auf die Idee, das am lebenden Objekt auszumessen, sondern stellen nur tolle Theorien auf, die dann aber leider im Praxistest durchfallen! 😁
