mfleschler
Amaturenbrett, Sitze und Türen in Leder selbst machen
ich habe mir einen Smart fpr two Cabrio Bauj. 2000 gegönnt. Die Threads zum Leder umrüsten habe ich schon gelesen, allerdings wurde da immer die "fertigen" Sitzbezüge von Herstellern verwendet. Meine Frage wäre ob jemand schon einmal alles selbst gemacht hat? Also günstig Beiges oder Schwarzes Leder am laufenden Meter gekauft, zurechtgeschnitten und aufgebracht. Ich habe diese Idee deshlab weil die Oma meiner Freundin Näherin ist und sowas absolut Weltklasse kann. Die näht alles sehr Professionell, deswegen dachte ich wäre das doch eine Super günstige Sache so an Lederausstattung dran zu kommen? (für was hab ich denn ne Freundin^^)
Jemand damit Erfahrung?
du brauchst von den originalen Sitzbezügen diese Plastikstege zum befestigen an den Sitzschalen.
Daher lohnt es sich eher ein paar Sitzbezüge zu ersteigern und von diesen Bezügen die Ledermuster zu machen.
Dann kannst der Person die Musterteile geben und sie kann dann aus Leder die Bezüge nähen.
Ist viel Arbeit, lohnt sich bestimmt falls du eine andere Lederform/farbe haben willst als die originalen Ledersitze.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Reparatur der Gleiter beim Smart 451 Cabrio ..so hab ich es gemacht:   Beim SC sagten sie, das Ersatzteil A4517760016 kostet um die 200,- plus Montage, macht dann um die 800,- Hab die Augen verdreht ..und erstmal viel gelesen –auch hier im Forum- und Youtube. Hab dann mit der Ersatzteilnr. die ganz oben abgebildeten Gleiter in Ebay und Amazon gefunden und sage direkt: das ist das Problem! Bestellt in Amazon (aus China) für 28,- plus 4,- Porto, dauert dann 10 Tage. Die Montage kannst du alleine durchführen, Seite für Seite. Hab auf der Fahrerseite den Dachholm rausgenommen, der andere bleibt drin! Dann drückt man den kleinen Pin der dafür sorgt das sich das Dach nur schließt, wenn auch die Holme drin sind. Dann gleichzeitig das Dach betätigen und ca. 10-15cm schließen. Auf der Beifahrerseite fährt das Dach sauber in den Holm (wie immer) und auf der Fahrerseite fährt das Dach heraus und fällt ins leere. Jetzt ist alles sichtbar und man kann daran arbeiten. Die beiden Ersatzgleiter sind spiegelverkehrt, einer rechts und einer links und es gibt ein Vorne und Hinten. Mein vorderer Gleiter war zerbröselt ..garnicht mehr da. Der hintere Gleiter hatte Gebrauchsspuren, schien aber i.O. Den hab ich garnicht angefasst und nur den vorderen ersetzt. Hab ihn mit Cyanacrilat–Kleber geklebt ..das ist Industriesekundenkleber ..hab sehrgute Erfahrungen mit den Klebern von Ber-Fix gemacht!! Man braucht den Kleber, Primer und Füllstoff ..das sind kleine Kunststoffperlen ..die wirken Wunder!! Das war´s. Auf der anderen Seite waren beide Gleiter nicht mehr da. Habe verm. mit der Rep zu lange gewartet. Hab dort beide Gleiter mit 2K-Kleber eingesetzt ..irgend einen Industrie-2K-Kleber den ich noch hatte. Fertig. Die Situation auf der Beifahrerseite war anders, sodass mir meine Erfahrung sagte: nimm den 2K Und ..den Kunststuf der Ersatzgleiter vor dem Kleben zu primern, ist ne gute Sache! ..klebt besser   Das Dach funktioniert und schließt einwandfrei, die Windgeräusche und der Spalt vorne sind weg. Jetzt schaun mer mal wie lange das hält.   Bitte stellt mir hier keine Fragen ..bzw. erwartet keine zeitnahen Antworten. Zu selten schaue ich hier rein ..aber das Forum hat mir weitergeholfen, also kann man auch was zurückgeben ... denn eigentlich ist die Reparatur recht einfach, aber anfangs stand ich auch wie der Ochse vorm Berg ..
