ahli61
smart bei ebay ersteigern???
Hallo liebe smarties. Bitte verzeiht mir meine Anfängerfrage, aber macht es Sinn einen smart für wahrscheinlich recht kleines Geld bei ebay zu ersteigern und sich nur auf die Angaben des Anbieters zu verlassen?
Es handelt sich um folgendes Angebot:
http://cgi.ebay.de/Smart-For-Two-EZ-08-99_W0QQitemZ260255952860QQihZ016QQcategoryZ18276QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ich kann es leider nicht verlinken, sorry und falls sich jemand erbarmt, so danke ich ihm schon jetzt dafür und schick ihm einen busserl :)
Der Wagen soll aus vierter Hand sein, ein lückenloses Scheckheft hat er nicht und die Ausstattung ist auch recht sparsam, aber wenn ich 1000 €uro Reparaturrücklage mit einkalkuliere, sollte ich unter meinem limit von 3000 €uro bleiben, oder?
Als Gott den Mann schuf, übte sie nur :-)
ich würd es nicht machen, der kleine hat nur tüv bis 08.08 und er wird jetzt verkauft?
warum wohl :roll:
die 99er waren sehr anfällig turbo und motorschaden.
und beim turbo alleine kannst du schon im sc mit 1000€ rechnen.
irgendwo hab ich mal was von einem autohändler gelesen, der sich auf smart mit austauschmotoren spezialisiert hat.
da bekommst du nen smart für ca 3000 und noch ne gebrauchtwagen garantie.
das ist bestimmt der bessere deal.
lg claudia
Benutzeravatar
Logo_neu_klein.jpg" border="0
ja einen gibt es bonn :-D
da habe ich meinen smartie her.
also ehrlich, die sind top aber für dich wahrscheinlich zu weit weg...
aber generell der tipp: besorg die den kleinen bei nem gebrauchtwagenhändler.da haste das jahr garantie inklsuive und wenn du glück hast noch n ATM drin.
Mein Citypirat:Spritmonitor.de
Würde ich auch dringend von abraten einen smart dieses Baujahres ohne Besichtigung zu kaufen. Lieber 500 €uro mehr ausgeben und dann vom Händler mit Garantie und wenn es unbedingt von privat sein soll, dann nur mit lückenlosem Scheckheft aus erster oder zweiter Hand mit frischem TÜV.
Viel Glück und "greetz" nach Ostfriesland
Seit Mai 2008 mit einer Wanderdüne unterwegs...
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
