gronkah
Einbaurahmen = Pflicht?
Hallo!
Ich wollte mir für meine Kugel heute ein neues Radio kaufen gehn.
Hab auf diversen Seiten (u.A. auch beim hifi-Matze) Einbaurahmen für Radios gesehn.
Meine Frage ist nun ob ich mir erst irgendwo so einen Rahmen bestellen muss bzw. beim sc kaufen muss oder ob ich das Radio auch einfach so in den Schlitz schieben kann.
Schonmal Danke,
Gronkah :)
der Einbaurahmen macht dir links wie rechts auch eine Verkleidung, das würde ohne Rahmen gar nichts aussehen.
Testweise würde es natürlich gehen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
bei meinem forfour ist das original radio mit 4 torx schrauben befestigt. das fremdradio rastet im rahmen ein und dieser wird dann wieder mit 4 torx schrauben befestigt
kauf den Rahmen und achte drauf, daß es einer ist, der die Öffnung zur Schublade abdeckt (gibt auch andre, sieht bescheiden aus).
Radio ohne Rahmen nur reinschieben kannst natürlich auch, aber dann rutscht es Dir bei jedem Anfahrn in den Schoß - Lambofahrer kennen das Problem selbst mit Rahmen :-D
Alles wird gut!
der halt des Radios hat aber wirklich garnix mit der Rahmenblende zu tun. Mein JVC Radioradiorahmen (das blechteil ) hat just an den 2 stellen an denen man etwas einhacken kann nix zum Umbiegen, deswegen is mein Radio auch locker, aber mehr als 2mm kommts auch net raus und das trotz des wahnsins Drehmoment des 3 Zylinders :lol:
    • Du musst schauen,. dass es wirklich auf der kompletten Breite hinter die Kunststoffverkleidung gesteckt wird, gerade auf der linken Seite, am Kofferaumöffner, neigt man dazu, es nicht richtig einzulegen. Die nach unten gebogenen Ecke auf Deinem Foto deutet auf dieses Problem in der Vergangenheit hin. Aufgrund der Eigenspannung des Filzes sorst Du dann für eine zusätzliche Hebelkraft, die den Rest des Filzes wieder herausrutschen lässt. Bei mir liegt auf dem Filz noch eine Verlängerungsdose für die Stromversorgung des Navis - wird klaglos zusätzlich vom Filz getragen.   Gruß Salzfisch
