scoobie
Verdeck rastet nur bei laufendem Motor ein?
Hallo, ich habe ein kleines Problem: der hintere Teil des Verdecks rastet nur ein laufendem Motor ein! sonst rastet es werden "oben" oder "untern" ein. Ich muss den den Motor mit den Schlüssel eon wenig drehen, dann gehts.....
Das ganze geht so seit Smart ihn auf einen Motor ungerüstet hat. Die Werkstatt sagt ist so und geht doch wenn der Motor läuft! Batterie ist wohl ok....
Jemand ne Idee?
Danke!
Dann lass den Motor doch laufen beim schließen. Und Ja die Werkstatt hat recht den der eine Motor hat schon schwer zu arbeiten mit dem Verdeck. ;-)
.-) mach ich ja.....
aber letztens habe ich einfach nicht dran gedacht.. man wird ja älter!.-)
ich hatte anfangs selbes Problem,allerdings hatte ich immer die Zündung an.Im SC sagte man aber,der Motor sollte immer mitlaufen,wenn das Dach betätigt wird.
Torsten
Torsten
Smart Cabrio,Bj.2002/54 PS in Aquqvanilia
ich frage mich dann immer warum ich diese tasten am schlüssel hab!
ausserdem ist es immer nett aus der ferne schon mal sein dach aufzumachen und dann vorm einsteigen einrasten zulassen :-D oder ;-)
Da hast Du allerdings recht...,aber ich habe gar keine Tasten am Schlüssel.Vielleicht ist bei den neueren Modellen,von denen sicherlich Du eins hast,eine stärkere Batterie verbaut.
Torsten
Die Taste am Schlüssel öffnet aber doch nur das Dach und auffahren ist sicher nicht so anstrengend für den Motor als zuziehen
Also bei mir öffnet das Dach Bj.06 1.Stufe horizontal 2.Stufe runter vertikal - händisch einrasten. Schließen: Zundüng an! Taste auf Schließen - Aussteigen Verdeck nach oben heben einraten lassen - zieht selbst an!! Fertig!! :)
451 ?
kann mir denn keiner sagen.... ob das smart center mist gebaut hat?
    • Ahnungslos, Du bist vermutlich kleiner wie ich. Sitzauflage stehen meine Beine reichlich über. Der Sitz ist für mich persönlich ein Kindersitz. Lenkrad am 450 nicht verstellbar. Diese Kombi bereitet mir nach 20 km keine Freude mehr. Strecke ist der Dodge Ram oder einer der Alfas ja ohne Probleme für mich fahrbar. Daher pflege und warte ich Ihn eben für My Lady ohne murren. Der hat nicht umsonst seit 2004 erst 46 Tausend. gefahren. Dir schönes Weekend mit offenem Verdeck .
