grga0377
Kolbenringe von unten wechseln!
Bin stolzer Besitzer von 2 Smartis und hatte unglücklicheweise 2 mal Motorschaden.
beide Motoren habe ich schon zerlegt gehabt. Bei einem habe ich nur Ventile instand gesetzt.beim 2. Ventile und Kolbenringe.
Nr1. verbraucht weiterhin öl und raucht. Nr.2 läuft wie neu. Frage: Kann man Kolbenringe wechseln auch ohne Zylinderkopf ab zu schrauben. und wen ja was ist einfacher, unten alles ausbauen oder doch von oben Kolben raus zu ziehen. wenn ich Zylinderkopf
wegschrauben muss dann muss ich wieder neue Schrauben, Zylinderkopfdichtung usw kaufen und viel viel zeit investieren. will das Auto verkaufen aber ich will niemanden über Tisch ziehen. daher würde ich lieber neue Kolbenringe einbauen.
Würdest du den Kolben nach unten raus bekommen ohne die Kurbelwelle zu entfernen? Kannst Du ihn danach wieder einführen ohne die Ringe/die Zylinderlaufbahn zu beschädigen? Ich denke es führt kein Weg an der Kopfdemontage vorbei :(
Gruß Frank
und wie wirkt sich Ölverbrauch ca (1liter +- auf 1000km) auf AU Untersuchung. ich bin mir auch sicher dass d. Öl an Kolbenringen vorbei in d. Verbrenungsraum kommt und nicht über Turbo oder Teill-Volllast Ventil. und helfen was die ganze mittel die man rein kippen kann?
Danke im Voraus
Von den ganzen Mittelchen halte ich persönlich nicht viel.
Ein Kompressionstest bringt Aufschluss wie es um deine Kolbenringe bestellt ist.
    • Sehr seltenes Pulse Design   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/komplettsatz-original-schwarze-alu-felgen-fuer-smart-451-fortwo-/3232946818-223-1227   Frag mich aber nicht ob die Farbe Ori. ist.   (Natürlich bin ich nicht der Verkäufer....)
