Ajintaro
Haarriss im Abgaskrümmer (Turbo)
Hallo Smartianer!
Ich sitze gerade im SC Köln Godorf und mein kleiner 42 Pulse, 2001, 61PS, 31TKM ist bei der grossen Inspektion.
Der Servicetechniker stellte einen Haar Riss am Abgaskrümmer fest. Der Turbolader kostet schlappe 660 Euro + Steuer und mit Einbau bin ich da 1.000 Euro los :(
Dazu kommt noch für 270 Euro der Tausch der Simmerringe innen dazu.... teure Sache so ein 42..
Lassen so lange keine Geräusche oder Leistungsverlust spürbar ist. Mad Mike fährt seit etlichen tausend Kilometern mit einem Riss rum. ;-)
Also die nächste Abgasuntersuchung ist erst 2010 und einen Leistungsverlust kann ich nicht feststellen - die Leistung stimmt soweit ich das beurteilen kann. Der Riss kann aber grösser werden oder?
Ich fahre weiterhin mit dem Riss solange ich nichts negatives am Fahrverhalten zu spüren bekomme. Den Simmerring lass ich aber bei nächster Gelegenheit wechseln.
Der Riß wird erst kritisch wenn du schwarze Abgasspuren am Riß siehst. Die SC verdienen sich eine Goldene Nase an sollchen aussagen.
Welche Simerringe wollen die wechseln?
gruß Thomas
schauen wir mal
Die Simmerringe in der Kupplungsglocke... ich kenne mich da nicht so aus aber es sind nicht die an den Achsen. Das wäre ja noch etwas billiger.
Die Inspektion + Radio Einbau + Radbremszylinder hinten hat mich heute 670 € gekostet. Nächste Woche noch der Einbau der Zimmermann Bremsscheiben + Beläge und der Ringtausch. Das sind wieder 400-500€ und damit ist hoffentlich erstmal Ruhe... es sei denn der Riss meldet sich ;-)
Schade, dass man so garnicht erkenne kann, welche Simmerringe das sein sollen. Vor allem mehrere, die man von außen als defekt identifizieren kann. Hauptsache du lässt dich da nicht abziehen!
Und Bremsscheiben und Beläge könnte man bei Bedarf auch selbst einbauen, das ist wirklich keine komplizierte Sache. Oder wenigstens von einer freien Werkstatt machen lassen, die nehmen dich wenigstens nicht so aus - bei derart simplen Angelegenheiten....
birnschein.microforge.de - Smart Doorboard-Einbau in Alcantara -> auch Kabel in die Türen verlegen!
Fiesta Offene Renneinspritzung mit GSX-R 750 Motorradteilen am 16V...
http://birnschein.microforge.de - Smart Doorboard-Einbau in Alcantara -> auch Kabel in die Türen verlegen!
Am 21.06.2008 um 00:37 Uhr hat McNugget geschrieben:
Kurbelwellen und Getriebesimmering Motorseitig. Bemerkbar durch Öltropfen aus der Getriebeglocke.
    • Hallo, ich möchte dieses Thema auch gern noch mal aufgreifen. Bei meinem 451 kann ich, wenn der Motor aus ist sehr leicht mit einem Schraubenzieher das Gestänge Richtung unterdruckdose drücken. Wenn ich dann dagegen drücke, ist dann das Wastegate offen oder geschlossen?  Gäbe es eine Möglichkeit, an den beiden Stellschrauben, das Ganze etwas zu straffen? Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Fehler, dass ab 120 und im fünften Gang keine Beschleunigung mehr stattfindet bei Volllast, sondern nur mit ein Viertel oder halb Gas.
