Thommy
HELP - Blinker spinnt
Hallihallohallöle,
also, nachdem ich jetzt 1 Jahr Ruhe hatte, fängt ein nerviges Problem wieder an.
Wenn ich morgens losfahre, und blinke, blinken die Blinker ( links UND rechts ) in ungefähr doppelt so schneller Taktfrequenz.
Dies könnte ja bedeuten, dass ein Birnchen defekt ist. BLOSS: Es funktionieren ALLE Glühbirnchen.
Was kann das dann sein ? Feuchtigkeit im Relais ?
Fragende Grüße
Thommy
ES - TL 581
Thommy's und Lene's Homepage
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
ICQ: 135305812
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Ich glaube kaum das die Blinker, wie bei anderen Autos, wenn eine Lampe defekt ist, schneller blinken, da diese nur durch ein ganz normales Relais angesteuert werden und der "Blinkgeber" geb ich mal von aus nur diese Relais ansteuert und somit nicht mitbekommt ob da noch alle Lampen dranhängen..
Warums schneller blinkt kann ich dir deshalb trotzdem nicht sagen :)
Hi Thommy,
sind deine Lämpchen alle okay?? Wenn ja dann kuck mal nach der Sicherung. Hatte auch schonmal das Prob das die Blinker bzw. das klicken doppelt so schnell war wie normal. Bei mir war die Sicherung futsch.
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart, jetzt Oben Ohne, und Doorboard-Bau
Bin dem ganzen n Stück näher....
das ganze passiert nur, wenn das Lenkrad in ner bestimmten Stellung ist, z.b. beim Kurbeln oder Abbiegen. *ratlos*
Thommy
ES - TL 581 Thommy's und Lene's Homepage ....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...ICQ: 135305812
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thommy am 01.11.2001 um 13:30 Uhr ]
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Hi Thommy!
Das gleiche Problem hatte ich auch mal und ist beim SC bekannt. Dort wurde mein Fehlerspeicher ausgelesen und dieser Fehler war dort vermerkt. Bessergesagt war vermerkt, dass es wohl zeitweise zu aussetzern kam, es war nicht als "echter" Fehler vermerkt. Das sag ich nur, weil die sich anfangs quergestellt hatten und sagten, das müßte als Fehler gespeichert sein, dann könnte das auf Garantie behoben werden. Ich bin abgezogen und habs beim nächsten mal wieder erwähnt. Da wurde dann anstandslos eine Steuereinheit ausgetauscht. Auf Garantie.
Ich hoffe du hast sie noch (die Garantie), dann einfach ins SC.
Gruß, Tobi.
Hallo
Das gleiche Problem hatte ich vor einem Jahr auch und zwar immer wenn es unter null grad draußen war, und das war im SC schon ein bekannter Fehler. Die haben mir die komplette Zentraleinheit getauscht und dann war es auch wieder schön.. bis.. na ja jetzt wird es wieder kalt und ich ich hab den gleichen Mist schon wieder, nur leider keine Garantie mehr..
Hat vielleicht jemand einen Rat??
Gruß Einstein
    • Du hast mich falsch verstanden.  Natürlich magert er solange der Ladedruck im Bereich der möglichen Pumpenleistung ist nicht ab mit dem 4 Bar BDR.  Aber wenn ich jetzt ein File fahre mit mehr als einem Bar Ladedruck magert mir das Gemisch bei Vollast ab da der Benzindruck mit steigendem Ladedruck sinkt. Da die Pumpe eben nicht mehr schafft.  Umso höher ich den Benzindruck schraube umso mehr magert der Motor dann bei Überschreitung des möglichen Pumpendrucks ab. Ich hoffe das ist so verständlicher..... Und warum soll man an die Kotzgrenze der Pumpe gehen wenn man einfach ne größere Düse nehmen kann und das Risiko damit komplett ausschließt. Natürlich muss man die minimale Düsenöffnungszeiten genauso beachten aber man sollte ja bei der Auswahl der Düse sowieso möglichst geringen Fueltrim anstreben. Kurzum die Düse muss auch dazu passen wie das Kennfeld geschrieben ist. Nicht umsonst ist der Goldstandard eine Abstimmung auf dem Prüfstand wozu aber natürlich trotzdem auch die Basics zuvor passen müssen.
