Skeletor2711
Radio selbst austauchen - wie geht das?
Hallo Smarties,
ich habe mir gerade ein günstiges Autoradio mit MP3-CD Funktion gekauft und dachte, es sei bestimmt einfach, das alte original Smart Radio zu entfernen...Hmmm....diese zwei Schlitze links und rechts...*kopfkratz* Wollte nicht zum smart Center rennen und den günstigen Preis vom Radio (55 Euro) zunichte machen indem ich dort den Einbau bezahlen muss.
Habe einen 2001er Fortwo oldline coupe´. Wenn jemand Erfahrung im Radiotausch hat, bitte jede Information posten, die ich brauche. Wenn ich mich hier im Forum umschaue, gibts wohl auch häufiger Probleme mit den Anschlüssen...Danke im Vorraus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Skeletor2711 am 14.06.2008 um 16:22 Uhr ]
Der Ausbau des alten Radios sollte kein Problem sein.
Wenn Du in die Schlitze mit etwas flachem hineindrückst, z.B. mit einer Nagelfeile oder ähnlichen, entriegelst Du die Arretierungen des Radios und Du kannst es heraus nehmen.
Selbst wenn die Stecker passen, wirst du vermutlich die Anschlüsse Dauerplus und Zündungsplus tauschen müssen, weil diese beim Smart Radio genau verdreht in Relation zu anderen Radios liegen.
Die Folge davon ist, daß bei jedem Einschalten evtl. der Diebstahlsicherungscode wieder eingegeben werden muß oder die gespeicherten Sender nach dem Ausschalten nicht mehr da sind.
Du kannst die Anschlüsse im Stecker drehen, dazu müsstest Du die entsprechenden Pins ausstossen oder die Kabel durchschneiden und verdreht wieder verbinden oder einen Adapter einbauen, durch den diese Adern gedreht werden.
Wenn Du dazu die Kabel abschneidest und gedreht wieder verbindest, dann bitte nicht wie dieser Spezialist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.06.2008 um 17:12 Uhr ]
Hast Du denn schon eine Blende? Ohne die brauchst Du nicht anfangen ;-)
Gruß Frank
    • Das ist doch irrelevant, weil die Uhr beim 450er Smart einen komplett anderen Anschluss mit einer eigenen Zuleitung besitzt. Der DZM ist im Kombiinstrument eingesteckt, die Uhr mit einer separaten Zuleitung unter der Sicherheitsinsel!  Die beiden Zusatzinstrumente haben somit überhaupt nix miteinander zu tun!
