Smarti02
Türpanel verrutscht
Hallo liebe Smartfahrer,
ich habe das Problem beim Smart meiner Freundin das die Türpanels bei hohen Außentemperaturen nach vorn richtung Kotflügel wandern und dort reiben (vor allem beim Tür öffnen). Ich kann sie dann ganz einfach mit der Hand nach hinten in die richtige Position ziehen. Die Panel wurden von uns noch nie abgebaut.
Kennt jemand das Problem und idealer Weise noch eine Lösung.
Smarti002
Smartmelodie: Der Smartclub aus dem Osten!
Also ich würd behaupten das es nicht richtig eingeclipt ist. Kannst Du leicht kontrollieren, Du musst mal die Türdichtung, welche zur Scheibe hin sitzt abziehen nach oben. Dann siehst Du einen Alurahmen, das Panel sollte zu dem Alurahmen überall gleichmässig ohne Spalt anliegen, ist dies nicht der Fall ist es nicht richtig montiert. Evtl. Aussenspiegel abmachen und das Panel mal ganz abnehmen um zu sehen was mit den Haken ist. Aber normal muss man leicht mit dem Knie das Panel mittig eindrücken wenn es "fast" richtig sitzt und dann oben den Spalt an den Türrahmen drücken, dann clickt es hörbar ein. Wenn Du dann dein Knie entfernst bewegt sich da nichts mehr.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Ich bin der Meinung das das leider ganz normal ist, jeder zweite 42 hat diesen Farbabkratzer vorn an der Tür, einfach öfter mal das Pannel nach hinten schieben. Ist halt eine der vielen Fehlkonstruktionen an diesem Auto...
ich würde es nach hinten schieben und dann eine kleines teil hinten an die Türe (zwischen Panele und türinnenverkleidung) kleben damit das panele nicht mehr vor rutschen kann
Hallo!
Hatte bei meinem 42 Cabrio genau dasselbe Problem.
Mein nettes SC hat das Türpanel einfach mit zwei Schrauben fixiert, seitdem rutscht nix mehr!
Grüsse aus KO
Dirk
Ja danke ich werde mal schauen. Im Notfall werde ich wohl auch zwei kleine Schrauben rein machen. Man macht sich ja das Panel mit der Zeit kaputt, wenn es immer so reibt.
    • Geschlossene Büchse ?  Keine genau Ahnung wie es da ausgeführt ist.    Ich kann dir nur den Fehler beim Cabrio mit elektrischer Entriegelung beschreiben:   Mittig sitzt ein el. Aktuator, der zieht zwei Seile.  Bei offener Klappe (irgendwie versuchen auf zu bekommen) die Innenschale der Klappe entfernen und dann siehst du die Seilbetätigung. Ähnlich wie bei Fahrradbremsen. Du musst die Seilzüge mittels  den Hüllen-Anschlägen "verkürzen" und zwar durch nachbiegen der Anschlag-Bleche.    PS: Bemerkt man ein Hakeln der Klappe sollte man sofort(!) handeln bevor man die gar nicht mehr  auf bekommt.
