holler
Autoradio mit richtigen Pins anschließen
Hi zusammen,
dies ist mein erster Beitrag hier.
Ich habe mir ein neues Sony-Radio gekauft und schon angeschloßen.
Doch leider funktioniert dies nicht bei ausgeschalteter Zündung und auch wenn ich den Motor ausmache löscht es mir die Uhrzeit und die Radiosender.
Wie muss ich mein Radio anschließen das es funktioniert?
Die Pins des Radio lauten:
Pin4 (gelb): permanente Stromversorgung
Pin5(blau): Motorantenne
Pin7(rot): geschaltete Stromversorgung
Pin8(schwarz): Masse
Benötigt ihr noch was?
MFG
holler
Beim Smart Radio sind die Anschlüsse für Dauerplus und Zündungsplus genau anders herum belegt.
Da ist Pin 4 Zündungsplus bzw. geschaltetes Plus und Pin 7 ist Dauerplus bzw. permanente Stromversorgung.
D.h. Du musst bei Verwendung Deines Radios diese beiden Anschlüsse vertauschen, dann müsste es funktionieren.
Die Smart-Originalsteckerbelegung ist auch auf dem Bild in diesem Beitrag zu sehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.06.2008 um 09:52 Uhr ]
Am 11.06.2008 um 09:46 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Cool vielen Dank für die schnelle Hilfe!
die meisten radios haben auch umsteckbare anschlüsse
Also das es mir die Einstellungen speichert klappt einwandfrei.
Doch wie muss ich die Pins abschließen um das Radio auch im ausgeschalteten Zustand des Motors (z.B. Schlüssel draußen) anschalten kann=?
MFG
Gar nicht weil geht nicht.
du müsstest beide Anschlüsse auf Dauerplus schalten, dann geht das Radio aber auch nicht mehr aus, wenn das Auto abgestellt wird. Du darfst es dann immer manual an und ausmachen.
Gruß Frank
und nach dem Vergessen dumm aus der Wäsche gucken weil die Batterie nach dem Wochenende leer sein wird....
    • also ich fahre seit 26 Jahen mit dem orginalen Kondensator herum. Alles ist dicht und funktioniert. Wie gesagt, hat mein Vorgänger bis 2014 und ich danach auch alle 3 Jahre beim Boschdienst Service machen lassen. Ich würde bei meinem den Trockner nicht tauschen. Wenn ich da was machen will dann tausch ich den ganzen Kondensator. Der wird ja dann auch wieder 26 Jahre halten.  Ich hatte im letzten Sommer den Wasserkühler und Lüfter (dieser war gebrochen)  getauscht. Am 450er eine anspruchsvolle Arbeit. Dabei wollte ich eigendlich den Kondensator auch tauschen aber das absauggerät war defekt darum hab ichs gelassen. Vielleicht in ein paar Jahren gehe ich da mal wieder ran ..dann aber nur komplett tausch.
