cnit1
Fensterheber Kaputt
Mein Fenster geht nicht mehr. Wenn ich aber mehrmahls den Fenster heber knopf drücke, dann bewegt das Fenster sich manchmahl. Kennt denn einer von euch das Problem und wie kann mann es lösen.
Sorry für mein deutsch, komme aus Dänemark.
8-)
Cnit1 Fortwo coupe 2000, cdi, chiptuning
baue doch erst das panel ab und schau dir die fensterführung an. meist ist nur eine plastik-nase abgebrochen.
lg steffi & holger ;-)
Also ich finde dein Deutsch sehr gut, wäre froh, wenn ich so Dänisch könnte. :) :-D
Vllt. sind auch nur die Kontakte an deinem Fensterheberknopf abgenutzt und schließen somit nicht mehr den Stromkreis, oder eben nur nach mehrmaligen betätigen.
Wie alt ist denn dein Smart schon?
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
ich hatte das selbe problem. war der heber kaputt. irgendwas abgebrochen, hat so geraschelt. naja passiert halt. aber ich würds mal genau anschauen. ist ja nicht gesagt, dass es bei dir das gleiche ist.
grüße
db_image.php?image_id=1673&user_id=507&width=479?no_cache=1212761975
db_image.php?image_id=1710&user_id=507&width=640?no_cache=1216633664
ich vermute ebenfalls, daß der Schalter defekt ist !?!?!
Test:
Schalter ausbauen, Stecker ab und die Kontakte überbrücken.....dann siehste was los ist....alternativ kannst Du auch den Schalter (Taster) mit einem Voltmessgerät durchtesten.
Alle vielen Dank. Werde versuchen es selber zu reparieren, sonnst geht es ins SC Flensburg.
Mein Smart ist Baujahr 2000 und hat 67000 km drauf. Fährt wie neu.
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
