Smarty_ST
Ölwechsel
bei mir steht mal wieder ein Ölwechsel an. Aus Kostengründen würde ich das gern selber tun und daher die Frage: How to do?
Hab mal ein wenig rumgesucht und soweit herausgefunden, dass ich zwei Eier brauch und eine Pumpe ;-) Nur wie sieht das Ding aus? Wo bekommt man das her? ....Also die Pumpe :)
Und gibts vielleicht nen Bildschen, wo der Filter sitzt....
DAAANKE!!
unter der schwarzen plastik kappe
einfach abschrauben dort ist der Filter drunter und neue Gummidichtung nicht vergessen :lol:
Eine Pumpe gibts z.B. hier oder bei Ebay hab ich die auch schon billiger gesehen.
Den Filter siehst Du (so wie auf dem Bild oben) wenn Du Dich hinter dem Auto bückst und mittig unten hineinsiehst, Deckel abschrauben, Filter entnehmen und neuen rein.
Wozu Du dafür allerdings Eier brauchst ist mir schleierhaft ;-)
Gruß,
smartz
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 09.06.2008 um 09:11 Uhr ]
Irgendjemand schrieb, man solle bei leichter Temperatur den Ölwechel machen. Bei einem Ei (Oval der Temp.anzeige :lol: ) wäre das Öl noch zu dickflüssig und es ginge leichter, wenn es 2 wären. Bei dreien würde man sich die Finger verbrennen ;-)
Soll ja keiner sagen, ich hätt nicht schon durchs Forum gesucht ;-)
A pro, pro, ist die Pumpe denn okay, meine ich könne mich erinnern, dass die wohl gern kaputt geht ...?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart_ST am 09.06.2008 um 09:57 Uhr ]
hallo Smart_ST,
hier findest du das richtige.... klick und suche dort nach ÖlABSAUGPUMPE MESSING.
bye neuner
[ Diese Nachricht wurde editiert von neuner am 09.06.2008 um 12:37 Uhr ]
ja wenn das öl warm ist flutscht es leichter das stimmt wobei ich glaube kaum das dir die öl temp. angezeigt wird weder in eiern od. hünhern oder sonnst was
also die wassertemperatur wird in eiern angezeigt...
die öltemp nirgens...
wobei bei 2 wassereiern ist die öltemp zum wechseln ideal.
al dente sozusagen :-D :-D :-D
Na, ob Eier, Kügelsche oder Smarties das ist doch egal, hauptsache dat läuft ;-)
Danke für eure Tipps!!!
Schon mal daran gedacht statt ner Pumpe gleich in eine Ölwanne mit Ablaßschraube zu invesitieren :-?
Die Ölwanne kostet 3-5 mal soviel wie die Pumpe (je nach Pumpentyp) und man muss die auch einbauen können bzw. für teuer Geld einbauen lassen.
Auf Dauer sicher sinnvoll, aber der Aufwand ist eben erst mal groß.
Gruß,
smartz
Man kann ja mal in der Bucht Ausschau halten, also ich habe meine für 35 € bekommen und 12 Schrauben lösen und wieder festziehen kann ja wohl jeder.
Einfach Auto auf Auffahrrampen, ne Schüssel unter die Ölwanne und mit nem Bohrer nen Loch rein um das Öl abzulassen. Schrauben lösen und mit nem dicken Hammer nen Schlag an die Seite der Ölwanne und sie geht ab. Dichtfläche reinigen, Hochtemperatursilikondichtmasse auftragen und neue Ölwanne anschrauben. 24 Stunden Dichtung härten lassen, Öl auffüllen, Filter wechseln und fertig :)
So, so ganz einfach also :roll:
Und was kostet das dann? So insgesamt?
Wo bekommt man denn die passende Wanne her? :-?
Entweder mit Glück bei eBay eine Auktion finden die mit 1 € beginnt oder hier bei nem User zu nem Vorzugspreis kaufen. Weiß nur nicht mehr wie der User heisst, wird aber sicher noch Jemand schreiben.
Kostet ca. 70 - 80 € und ich meine Dichtmasse wäre dann auch mit dabei. Vorteil einer Ablaßschraube ist der einfachere Ölwechsel und das auch wirklich alles rausläuft. Nicht umsonst hat jedes andere Auto eine Ablaßschraube und der neue Smart (451) hat die ja auch wieder. Wird wohl nicht grundlos so sein
Am 11.06.2008 um 10:07 Uhr hat CDIler geschrieben:
Der User ist der Richi.
Und nur mal wieder zur Auffrischung ;-)
...immer noch 79 Euro für Forums-User incl. Dichtmasse, Ölfilter und Einbauanleitung :) .....natürlich nur direkt bei mir bestellt !!
Hier nochmal die Beschreibung in der Bucht.... ;-)
und wichtig: immer die geänderte 2006er Version mit "Gefälle"..........
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richi am 12.06.2008 um 13:12 Uhr ]
Am 09.06.2008 um 12:36 Uhr hat neuner geschrieben:
hallo Smart_ST,
bye neuner
Habe mich jetzt für diese Pumpe entschieden (nur dass ich sie bei einem Anbieter im ebay ersteigert habe. Bei dem oben genannten war der Mindestbestellwert so hoch, dass ich hätte 2 nehmen müssen)
Kurze Frage hierzu... Das klappt wirklich?? Die Schläuche sehen so kurz aus?? :cry:
    • Hallo Marc, Erst mal danke für Deine Antwort. Ich hab mal etwas gesucht mit "Delphi Clone", da gibts sehr viele unterschiedliche Produkte. Kannst Du denn eines konkret empfehlen? Um Missverständnissen vorzubeugen, beim OBDLink MX+ den ich besitze, handelt es sich um ein OBD2 Bluetoth Dongle welches einen 32-Bit Chip von ST Electronics enthält welcher von der Firma OBDLink programmniert wird. Die Firma hat ein Businessmodell wie wohl früher die Firma welche den ELM 327 hergestellt hat. D.h. dort können OEMs solche STxxxx Chips kaufen die Pfannenfertig mit einer Software ausgestattet sind die einerseits OBD Kommandos verarbeiten kann, dann den AT Modus des ELM327 komplett emuliert und auch einen ST Modus hat (analog AT, aber halt mit ST als Beginn der Kommandos). Letzterer wurde stark erweitert und vereinfacht auch komplexere CAN Operationen. Enbenutzer oder Projekte mit nur sehr kleinen Serien können den Dongel kaufen (so wie ich das getan habe). Mit diesem dongle wäre es ziemlich einfach die entsprechenden PID Kommandos zu senden, deren Antworten filtern zu lassen etc. etc. Hätte ich ein Analysegerät welches per Menüsteuerung das auslesen des Lenkwinkels in Echtzeit, die Kalibrierung und das zurücksetzen der Fehlercodes beherscht könnte man mit diesem Teil und einem Y-OBD Kabel problemlos mitlesen und die Codes dann "erfahren". Klar, dann würde ich einfach mit so einem Gerät das direkt erledigen weil ich ja nicht ein OBD2 Produkt entwicklen will sondern nur meinen Smart "retten". Ich brauche also ein Gerät wo klar ist dass ich oben genannte Schritte für dem Smart Modell 451 ausführen kann, oder aber dann die entsprechenden PID Codes. Diese mit einem eigenen Progrämmchen an den Dongle zu senden, bzw. die Antworten für die handvoll Codes auszuwerten ist für mich recht einfach. Solches Zeugs ist mein Job den ich seit > 40 Jahren mache. Nur, welche Codes.... das ist das Geheimnis, und ein Gerät kaufen wo ich nicht weis ob es das dann kann ist eben auch nicht so cool. Mit dem OBDLink MX+ kann ich senden und empfangen was grundsätzlich über den CAN Bus geht, und das ist ja auch nicht weniger oder mehr ist als jedes "offizielle" Programmiergerät - ausser das ich eben die PIDs dazu bräuchte. Da meine Zeit auch ein Preisschild hat, kann ich auch mit dem Gedanken leben ein Gerät zu kaufen solange selbiges sagen wir mal < 500€ kostet und den Job wirklich erledigen kann.
