ks2110
zu viel km?
wie gesagt, stehe ich kurz vor dem Kauf eines gebrauchten Smart. Aber irgendwie treibt mich die Frage nach den km doch um. Meint Ihr 62.000 ist zu viel für einen Smart mit Baujahr 2005? Wie lange hält so ein smart-Motor denn nach Eurer Erfahrung?
LG Katrin
schreib doch mal ein paar Daten rein, wie z.B. Benziner oder Diesel und, und, und.... ;-)
ach ja, sorry.
ist ein Benziner, EZ 3/05, pure, 37kw, AU/HU/service neu,
Macht eigentlich einen guten Eindruck, aber die 62.000 km schrecken mich halt doch etwas....
hallo katrin,
65000 km sind nicht unbedingt viel km für eine kugel, da der ja bj. 2005 ist würde ich mir da weniger gedanken machen als bei einer kugel vor bj. 2003. hat ja immerhin schon 700ccm, also auch einen verstärkten turbo. vor dem kauf könntest ihn aber auf einen evtl. riss im krümmer und/oder kompression prüfen lassen um sicherzugehen. bei meiner letzten kugel (600ccm) hatte ich bei 45000 km ein tuning draufmachen lassen, ist ohne probleme gelaufen.
wenn es weitere fragen gibt, einfach fragen :)
Vielen Dank erstmal.
Bin beruhigt. Werde ihn ohnehin bei Dekra oder so mal checken lassen und darauf hinweisen, dass sie Krümmer und Turbo besonders beachten.
Werde berichten, sobald ich stolzer Smartie bin....
Also ich hab mir erst letzte Woche n Smart Cabrio Benziner 2001, 61 PS mit 95.000 km gekauft.. Pass nur auf mit dem Turbo, die sind leider sehr anfällig. Ein Bekannter von mir hat schon 165.000 km auf seinem Benziner drauf und läuft wie ne eins
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
