ks2110
zu viel km?
wie gesagt, stehe ich kurz vor dem Kauf eines gebrauchten Smart. Aber irgendwie treibt mich die Frage nach den km doch um. Meint Ihr 62.000 ist zu viel für einen Smart mit Baujahr 2005? Wie lange hält so ein smart-Motor denn nach Eurer Erfahrung?
LG Katrin
schreib doch mal ein paar Daten rein, wie z.B. Benziner oder Diesel und, und, und.... ;-)
ach ja, sorry.
ist ein Benziner, EZ 3/05, pure, 37kw, AU/HU/service neu,
Macht eigentlich einen guten Eindruck, aber die 62.000 km schrecken mich halt doch etwas....
hallo katrin,
65000 km sind nicht unbedingt viel km für eine kugel, da der ja bj. 2005 ist würde ich mir da weniger gedanken machen als bei einer kugel vor bj. 2003. hat ja immerhin schon 700ccm, also auch einen verstärkten turbo. vor dem kauf könntest ihn aber auf einen evtl. riss im krümmer und/oder kompression prüfen lassen um sicherzugehen. bei meiner letzten kugel (600ccm) hatte ich bei 45000 km ein tuning draufmachen lassen, ist ohne probleme gelaufen.
wenn es weitere fragen gibt, einfach fragen :)
Vielen Dank erstmal.
Bin beruhigt. Werde ihn ohnehin bei Dekra oder so mal checken lassen und darauf hinweisen, dass sie Krümmer und Turbo besonders beachten.
Werde berichten, sobald ich stolzer Smartie bin....
Also ich hab mir erst letzte Woche n Smart Cabrio Benziner 2001, 61 PS mit 95.000 km gekauft.. Pass nur auf mit dem Turbo, die sind leider sehr anfällig. Ein Bekannter von mir hat schon 165.000 km auf seinem Benziner drauf und läuft wie ne eins
    • Hello @saxo_29, I’ve read through the owner’s manual for the 450 from 2003 onward (i.e., the SAM model), and the button in question is described only as a way to lock the vehicle from the inside. The instructions for opening the 450 from the inside are as follows:   Opening the vehicle from the inside: - Unlock the doors by pulling the door handle (C). When the driver’s door is open, a warning tone sounds: - if the engine is running, a gear is engaged, and neither the brake pedal nor the accelerator pedal is pressed. - if the lights are on and the ignition is off.   There is also a picture of the door handle labeled (C).   If you interpret all these indications correctly, you might conclude that your button is operating within its specified parameters.   Cheers Marc
