Christoph_Dietlmeier
[Biete] Türgriffe, Fensterheber, Fussmatten, Drehzahlmesser, Winterräder
Hallo!
Ich hab meinen fortwo verkauft... deshalb hab ich noch ein Paar Sachen übrig, die ich jetzt loswerden möchte :-D
- ein Paar Veloursfussmatten, einen Sommer gebraucht
- einen Satz Türgriffe, Türöffner und Fensterheberschalter in blau (die wollt ich mal silber lackieren)
- einen blauen Drehzahlmesser und ein graues Uhrengehäuse
- einen Satz Winterräder, haben allerdings schon einige Gebrauchsspuren und Flugrostflecken, die Reifen sind aber sicher noch ein- zwei Winter gut (DOT nummer poste ich noch, hab ich grad nicht da)
Christoph
PS:
Bilder gibts auch bald
Am 01.06.2008 um 10:48 Uhr hat Christoph_Dietlmeier geschrieben:
In blau?
ich dachte die sind schon immer in jedem 450er schwarz gewesen?
Hätte Interesse an den Türöffnern (also für innen) und den Fensterheberschaltern.
Was willst Du dafür haben?
Danke und Gruß,
smartz
Was möchtest Du für die Veloursfussmatten und für die Uhr jeweils haben?
Gruß,
Marion
Allzeit gute Fahrt !
Benötige das Uhrengehäuse, hast ne PN
weil ich mehrere Anfragen wegen dem Uhrengehäuse habe und ich weis, das es sehr begehrt ist ( ;-) )
Gebot dafür bitte per PN an mich :-D
und ja, es ist komplett mit scheibe und knöpfen :)
wieviel möchtest du für die fußmatten haben??
welche farbe?
mit smart schriftzug?
Mein Citypirat:Spritmonitor.de
Hi!
Also im großen und ganzen ist alles noch zu haben, sorry das ich mich bei einigen nicht mehr gemeldet hab... hatte Prüfungsstress und darüber hab ich das hier irgendwie vergessen. Ausserdem bin ich so gut wie nicht mehr hier vertreten, da ich ja keinen fortwo mehr habe ;-)
Ich hab aber festgestellt, dass das per PM nicht hinhaut, das ist mir zu unübersichtlich. Wenn jemand von den Teilen was brauchen kann, bitte eine email schreiben. Danke!
hier mal ein Bild der Griffe ect., das interessiert scheinbar die Meisten:
http://www.christoph-dietlmeier.de/smart/SANY0019.JPG/
die DOT nummer der Reifen schau ich heut abend nach, sind aber soweit ich weis von 2003, es sind 145/175er, haben noch über 6mm Profil und die Stahlfelgen sind, bis auf ein paar kleinere Macken, auch ok. Allerdings weiß ich nicht, wie ich die versenden sollte... würds aber machen ;-)
liebe Grüße
Chris
Du könntest dir viel unübersichtlichkeit ersparen wenn du Preise dazu schreiben würdest ;-) .
Ich wüßte gerne was die Reifen kosten sollen ?
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
