Netstorm
Smart vs. Ferari
Ich habe keine Ahnung ob dieser Link schonmal hier im Forum gepostet wurde aber ich will ihn euch nicht vorenthalten...
Gruß Netstorm
Lieber mit Smart Rumkugeln als mit Rumkugeln smart besaufen. ;-)
Und gleich nochwas gefunden.
Die spinnen doch... aber irgendwie cool!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Netstorm am 01.06.2008 um 03:52 Uhr ]
Sorry, aber die sind alle schon ziemlich alt...
.....und wenn man dann noch Ferrari falsch schreibt..... :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von kuebel_181 am 21.06.2008 um 01:09 Uhr ]
Anfang:
a>
hehe wo der kuebel recht hat *g*
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
