Smudo39
Mal wieder 3 Balken oder Wegfahrsperre
ich bin neu hier im Forum und habe mit unserm Smart Startprobleme.
Hierbei handelt es sich um ein four2 cdi Bj. 2000.
Ich schreibe dies mit dieser Überschrift deshalb, da ich unter dem Suchbegriff 3 Balken nichts passendes gefunden habe.
Hier zu meinem Problem.
Also, Smart geöffnet über Fernbedienung, Türen gehen auf, kein neunmaliges Blinken. Schlüssel rein, umdrehen, 3 Balken, keine Geräusche aus dem Auto. Habe schon alle Tips die ich im Forum habe gecheckt, nix hat geholfen.
Habe den Wagen zum SC schleppen lassen.
Wagen rollt vom Hänger, Werkstattfritze steigt ein, Smart springt an :-x !!!
Wieder nach Hause mit der Karre, springt zuerst an, dann 4 Tage in Urlaub, gleiches Problem wieder. Jetzt steht er bei einer freien Werkstatt, die scheint auch ratlos zu sein.
Batterie ist vor 5 Monaten neu installiert worden.
Ach so, bevor ich es vergesse, das Auslesen des Fehlerspeichers im SC hat keine Diagnose gebracht, nur alte Fehler.
Für einen schnellen Rat wäre ich dankbar!!!
Ich, insbesondere meine Frau verzwiefeln an der Kugel.
Liebe Grüsse aus dem Rheinland
Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smudo39 am 29.05.2008 um 20:58 Uhr ]
Hallo im Forum.
Hört sich nach einem an(durch)gescheuertem Motorleitungssatz im Bereich der Zuluftführung an.
desweiteren könntest du die relais und stecker unter deinem fahrersitz auf feuchtigkeit überprüfen.
lg steffi & holger ;-) ;-) ;-)
Danke erstmal,
ich hoffe Morgen erfahre ich mehr, dann Berichte ich darüber.
Über weitere Anregungen freue ich mich aber!!!
Lg Michael
    • Moin,    mein Smart 451 Cabrio Baujahr 2012 hat seit längerem das Problem das die Fußmatte bzw der Teppich drunter nass wird wenn es stärker regnet. Interessant ist, dass immer nur die Seite betroffen ist die tiefer steht. Also wenn der Parkplatz z.B. nach links geneigt ist ist es links nass. Scheibe ist laut Werkstatt dicht. Was ich entdeckt habe ist dass wasser unter der Türdichtung hervorsickert bei Regen. Finde ich komisch weil die Falz ja - vom Gefühl her - verhindern sollte dass Feuchtigkeit in den Innenraum eindringt. Allerdings ist Armierung der Türdichtung stark korrodiert und bei Regen nass.   Meine Vermutung: Regenwasser dringt irgendwo an einer porösen Stelle in die Armierung ein läuft bis nach unten und tritt an einer porösen stelle aus und läuft unter die Fußmatte.    Was meint ihr? Macht das Sinn? Oder ist etwas anderes wahrscheinlich? Wie schwer ist es so eine Türdichtung auszuwechseln?    Grüße Wolf
