niggo1986
Suche Heckschüzren VORN Facelift
Hallo Forum,
ich bin dabei meinen 2001 auf Facelift umzubauen.
Dazu benötige ich noch am liebsten in "beygrey" oder aber auch andere Farben den linken und rechten Kotflügel Vorne und das Mittelteil
Ich würde mich auf Eure Angebote freuen,
niggo!
PS: Sehe es grade ich suche natürlich die Frontschürze ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von niggo1986 am 29.05.2008 um 17:35 Uhr ]
ne, also eigentlich brauche ich alles um von oldliner auf newliner umzubauen !
sprich frontschürze rechts links und die mittelschürze !
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
