Coma2nd
Bei Kupplungswechsel auch Lambdasonde?
mein Lütter steht in der Werkstatt und braucht wohl ne neue Kupplung.
Der Meister meinte, dass bei nem Kupplungswechsel beim Smart immer auch die Lambdasonde ebenfalls ausgetauscht werden müsse (
Da guckte ich recht ratlos, weil die Kupplung und die Lambdasonde für mich zwei Paar Schuhe sind.
Was meint Ihr? Danke für jede Antwort!
hi Coma2nd,
der technische zusammenhang erschließt sich mir im moment nicht ?
der centermeister meinte das in der tat so ??
oh, oh dann mal viel erfolg beim kupplungswechsel.
(was sollte ein mechanisches bauteil des antriebs mit einem elektronischem der motorsteuerung zu tun haben ?.........das man die nur in kombination wechselt.
gutes gelingen
gruss
dieter
Am 28.05.2008 um 02:02 Uhr hat Coma2nd geschrieben:
Frage doch mal explizit nach der Grundlage seiner Behauptung und was denn passieren würde wenn man dieses nicht macht :roll:
Und was macht der CDI-Fahrer bei nem Kupplungswechsel? :o
Am 28.05.2008 um 09:29 Uhr hat CDIler geschrieben:
.......... :( sicher mischgehäuse erneuern :-D
Hi alle,
vielen Dank für eure Antworten.
Ist alles irgendwie komisch. Ich kann mir ja vorstellen, dass die Lambdasonde auch nen Knacks weg hat (Kilometerstand: +180.000), aber warum sie's denn nicht einfach auch so? Zumal die Werkstatt eigentlich keine Betrüger sind und wir sie schon ne Zeit ganz gut kennen.
Ach komisch alles. Naja, wir werden mal sehen. Danke dann schon mal für eure Antworten.
Schöne Grüße,
Coma2nd
Am 28.05.2008 um 07:17 Uhr hat smartipercy geschrieben:
hi Coma2nd,
gutes gelingen
gruss
dieter
Motorsteuerung resp. Motorsteuergerät hat eine menge mit dem antrieb zu tun, denn das steuergerät steuert auch das getriebe und nach serviceplan wird eine lambdasonde im algemeinen zwischen 100tkm und 150tkm ersetzt ob sie nun gut ist oder nicht weil sich die daten verfälschen mit einer solchen laufleistung. nun ich hoffe ihr wisst was die lambda genau macht und was für daten sie aufnimmt und sendet und an was alles mit unter auch an das getriebe wann es schalten soll also macht das für mich scchon sinn .
Es ging nicht darum, was "nach Serviceplan notwendig ist", sondern um die angebliche Behauptung des Werkstattmeisters, das bei einem Kupplungswechsel auch die Lambdasonde grwechselt werden müsse...
Eine derartige Notwendigkeit erschliesst sich mir auch nicht.
    • In den Kennzeichenbeleuchtungen gibt es sehr häufig Kontaktprobleme bei den Steckern oder den Lampenfassungen, weil da drin alles schön grünspanig ist, siehe z.B. die Bilder auf dieser Seite! Auch wenn man nicht auf LED umrüstet, wäre es am besten, die Dinger auszubauen und dort nach dem rechten zu schauen.
