Noel
Cabriodach
toll heute Abend ist mein Cabriodach verrreckt.
Fourtwo Bj.02
Lässt sich auf der rechten Seite von hinten, nicht mehr einhaken.
Der Draht ( Feder?) kam heraus und auch so ein kleiner schwarzer Schlitten fiel ab.
Linke Seite schliesst normal.
Habe das Dach mit der Hand zugezogen schliesst aber nur an der Frontscheibe links, recht schliesst nicht.
Will Morgen ( Freitag ) mal zumSC nach Oberhausen fahren und hören was sie dort sagen.
Hat einer eine Idee was es sein könnte?
Habe schon das Forum durch und bin auch auf Mike gestossen, aber er ist mir zu weit weg.
Gruss Ralf
Hi @all.
also gerade mit dem SC Oberhausen telefoniert.
Laut Ferndiagnose des "Meisters" müssen beide Seilzüge erneuert werden.
Termin Donnerstag 11 Uhr.
Kosten incl. Arbeitszeit € 200
Die ganze Sache soll 2-3 Std. dauern.
Bin zwar kein Schrauber, aber 2-3 Std für ein paar Seilzüge? oder rupfen sie dort dafür das Dach ab?
Kennt keiner von Euch eine Werkstatt in Duisburg oder Umgebung die sowas auch reparieren?
Gruss Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noel am 23.05.2008 um 11:49 Uhr ]
Gerade noch einmal mit dem SC Lueg Mühlheim/Ruhr telefoniert.
Dort machen sie nichts mehr mit Smart.
Haben mich nach Essen verbunden.
Dort mit dem Meister gesprochen, Problem genauso erklärt wie im SC Oberhausen.
Leider alle Termine für nächste Woche ausgebucht, kann meinen Kleinen aber Montag morgen vorbeibringen und bis Dienstag dort lassen, wollen versuchen die Reperatur des Daches zwischen zu schieben.
Kosten: € 150 wenn es nur die Seilzüge sind.
Habe den Meister auf die Rückrufaktion wegen den beiden Motoren angesprochen, er sagt muss er anhand des Fahrzeugschein checken.
Habe selbst nachgeguckt, habe noch beide Motoren und mal sehen ob sie kostenlos austauschen bzw. wechseln.
Gruss Ralf
Hi!
Habe auch ein Problem mit dem Verdeck und auch noch beide Motoren!
Deswegen in meinem SC in Köln-Godorf angerufen und es ist eine KD-Maßnahme, die von SC´s in der Regel umsonst gemacht werden sollte!
Frag deswegen nochmal nach!
Grüsse aus KO
Dirk
Hallo Ralf,
hast du Probleme beim eigentlichen schließen des Daches, oder nur beim andocken (ich meine wenn das Dach ganz abgelegt war). Ich hatte auch schon das Problem, daß eine Seite nicht eingerastet ist beim Schließversuch per Hand. Mußte dann mit Inbusschlüssel nachhefen. Sonst, in der Führungsschiene fährt das Dach ohne Probleme auf und zu. Nur beim Einrasten gibt es immer wieder Probleme.
Gruß Helmut
@Helmi,
ja ist gestern Abend bein andocken passiert.
Rechte Seite schloss nicht und der Draht ( Kabel ) schob den Gleitschuh raus.
Gleitschuh sah ausgefrässt aus, konnte nur mit grosser Mühe das Dach mit per Hand schliessen, ist aber nur links eingerastet rechts ist es jetzt 1cm offen und ich habe es erstmal abgeklebt, bis ich Termin in Essen habe.
Werde den kleinen Rüpel auch nicht voher fahren.
Gruss Ralf
muss ....wenn du noch 2 Motoren drin hast die ganze Einheit getauscht werden auf 1 Motor /großes Ritzel und neue Rohre und Kabel. Also wenn die beim SC zuviel haben wollen....ruf unseren Micke mal an .... Verdeck abbauen und zu Micke schicken ...haste in 1 Woche repariert wieder zurück. Habe ich auch so gemacht
online?icq=303912200&img=3
Zügig bekommst du bei der smarten werkstatt in Bochum einen Termin, weiß allerdings nicht ob dort auch die Cabriodächer gemacht werden.
Aber Fragen kostet nichts.
Geht der Tausch der 2 Motoren auf Kosten vom SC? mein Rüpel ist von 02.
Hat das Problem mit den Seilen auch mit den 2 Motoren zu tun?
Wem wurde und wo die ganze Sache als KD gemacht?
Gruss Ralf
Ich hab die Aktion sogar 2mal bekommen weil es beim erstenmal nicht so richtig gemacht wurde. Beide kostenlos im SC Mülheim bzw. Essen
Da musst Du schon mal beim SC nachfragen, es kommt ganz darauf an ob die KDM bei Deinem kleinen schon durchgeführt wurde, aber wenn beide Motoren noch drin sind ist das eigentlich nicht der Fall. Bei der Aktion wird ein Motor nämlich ausgebaut, der andere mit längeren Schrauben befestigt, die Antriebskabel und das Antriebsrad wird geprüft und evtl erneuert, ebenso die Führungsrohre der Antriebskabel auf festen sitz in der motoraufnahme und evtl wird dann noch eine Rohrklammer verbaut die ein verrutschen der Rohre verhindert.
Wenn die KDM beim SC durchgeführt wird ist das für Dich im Normalfall kostenlos.
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Danke Euch allen,
Bin ja am Montag im SC Essen,mal hören,was sie dort dazu sagen.
Gruss Ralf
@Timo,
was ist Deiner denn für ein Bj?
Gruss Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noel am 24.05.2008 um 22:38 Uhr ]
So komme gerade aus dem SC Essen Fa. MC Lueg.
Kostenvoranschlag jetzt bis ca. 250€.
Die KD Massnahme Umbau auf einen Motor,wurde doch schon durchgeführt am 06.03.07. Bei SC Bochum auch Fa.Lueg.
Auf meine Frage ob noch Garantie darauf besteht, wurde von SC verneint.
Begründung:
Auf KDM würde keine Garantie gegeben.
Kann doch nicht sein oder?
Nun heisst es warten, SC will mich zum Nachmittag anrufen und den Preis bzw. was gemacht werden muss nennen.
Gruss Ralf
Ruf doch mal bei der smarten werkstatt in Bochum an was es dort kosten soll.
0234/352814 Hr. Jähnke ;-)
lass dich net von den Deppen im SC verarschen. Einfach mal bei unserem Micke anrufen.... Zur Not Verdeck abbauen und zu Micke schicken hast es nach 3-4 tagen wie neu zurück.
War selber in so einer lage und die wollten mich bei Mercedes verarschen ....da muss ein neues Verdeck drauf....
Hi zusammen,
SC Essen hatte heute Nachmittag bei mir angerufen:
Dach repariert, Kosten: 218,74 €
Hatte aber keine Zeit Ihn heute abzuholen, werde es Morgen früh machen.
Es wurden die Seile und ein paar kleinteile gewechselt.
Genaue Rechnung werde ich Morgen einsehen und hier einstellen.
Bin aber jetzt schon froh, das sie es heute noch geschafft und mit dem Preis kann ich auch noch gut leben.
Gruss Ralf
So habe meinen Rüpel im SC Essen abgeholt.
Rechnung wie gehabt.
Beide Seilzüge, Rohrschelle und Gleitschlitten erneuert.
Material € 99,97
Lohnkosten € 83,88
Mwst: 34,93
€ 218,74.- incl. 2 Jahre Garantie
Aber jetzt kommst:
Als ich den Wagen sah, von aussen ( Dachholme, Dachheckteil) und innen (Himmel und Teppich Kofferraum und Rückseite der Sitze) alles verschmiert mit Fett!!!!!!!!!!!
Ich dachte echt ich bin in einem anderen Film.
Ok wieder hoch zum Service 2. Etage.
Dort mit mit dem Mann vom Service, der auch meinen Rüpel angenommen hatte, kurz geredet und mich beschwert.
Dieser kam mit runter zum Wagen und schüttelte nur den Kopf und versuchte noch mit Reiniger ein paar Flecken vom Dachhimmel zu entfernen.
Klappte natürlich nicht.
Nett wie er ist, hat er mir eine Kostenlose Komplettreinigung innen/aussen angeboten.
Diese werde ich auch nächsten Freitag annehmen.
Laut Rechnung wurde auch meine Beleuchtung kostenlos geprüft.
Muss aber ein Blinder Schrauber geprüft haben, weil übersehen wurde, das beide Standlichtbirnen defekt sind.
Fazit SC Essen:
Service/ Anmeldung:sehr gut
Reperatur: sehr gut
Werkstatt und Fahrzeugübergabe: ungenügend
Gruss Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noel am 27.05.2008 um 13:03 Uhr ]
Immer wieder faszinierend hier die Erlebnisse beim Besuchen eines SC's zu erleben :o
So heute meinen Rüpel vom SC Essen abgeholt.
War ja dort zur kostenlosen Komplettreinigung, weil er mir total versaut nach Dachreperatur übergeben wurde.
Sieht aus wie neu, innen und aussen.
Mir wurden auch die beiden defekten Standlichtbirnen kostenlos gewechselt.
Wurde alles von Herrn Petzhold gemacht, ist wohl einer der wenigen dort denen man seinen Wagen anvertrauen kann.
Also wenn nochmal SC Essen, dann nur bei diesem Schrauber.
Ralf
*rofl*
Sorry, aber wenn man das so ließt dann kann man sich nur wundern das es überhaupt noch leute gibt die ins SC fahren... dann fahr ich lieber bei ernsthaften sachen nach Bergisch-Gladbach oder zu Micke :)
Hi!
Ich war am Freitag im SC Köln-Godorf!
Dort wurde die KD-Maßnahme Verdeck durchgeführt, d.h. Seilzüge neu sowie ein Motor ausgebaut. Verdeck läuft jetzt wieder wie auf Schienen, und der Motor wurde auch beigelegt.
Warum wird diese Maßnahme beim einen kostenfrei gemacht, und der andere muss diese bezahlen!?
Grüsse aus KO
Dirk
Das ist so ähnlich wie die Geschichte mit dem Lichtschalter, die meisten bekommen ihn kostenlos und anderen wiederum werden die abenteuerlichsten Geschichten aufgetischt und sie müssen ihn bezahlen.
Beispiel
Wichtig ist, auf alle Fälle vorher nachzufragen und nicht einfach davon auszugehen, daß es kostenlos ist, nur weil man es irgendwo gehört hat.
    • Normalerweise wird die Pumpe nach ein paar Sekunden wieder abgeschaltet. Da es aber immer  wieder Probleme mit dieser Ansteuerung gab, haben manche Bastler die Pumpe auf Zündungsplus gelegt. Wie lange hast Du denn den Smart schon? Kann es sein, daß daran gebastelt wurde?   Wenn ich heute abend wieder im Hotel bin, poste ich mal den Schalltplan. Im Augenblick befinde ich mich bei absolut traumhaften Verhältnissen bzgl. Wetter und Schnee auf der Sella Ronda! 🤩
