Kissi
jemand Erfahrungen mit Sonax Xtreme Spray & Clay LackIntensivReiniger
hier der Link dazu.
Hat jemand schon vielleicht Erfahrungen damit :roll: Vielleicht wegen Fliegen entfernen vom Lack oder so?
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 2008 >> 52kw >> rot metallic
naja - is quasi das gleiche wie die meguiar's knete, nur dass die sonax-version soweit ich das bisher gesehen hab sauteuer is.
glaub die neulich beim stahlgruber für knapp 40 euro gesehen zu haben. die meg kostet sowas um die 22-23 für 200g!
den "reiniger" braucht man glaub ich nicht wirklich...
BOAH :o 40 Taler is mir dann doch zu fett ;-)
...aber es macht den Lack glatt wie ein Kinderpopo (Sonax). Habe es mir mal geliehen, da es mir auch zu teuer war. Überlege, mir das von Meguiars zuzulegen...
Smiley
Smiley
da ich ja nun mal kein Experte bin was sowas angeht, kann mir einer vielleicht erläutern wie das denn so gemacht wird und ob´s wirklich so gut ist?
Hi...
Hier ist im Petzolds-Shop eine Anleitung (mit Video) zu so einer Reinigunsknete zu finden:
klick
Ich benutze ebenfalls "magic clean" - und das ist schon eine sehr gute Sache, da man echt alles an Oberflächenanhaftungen weg bekommt!
Allerdings ist ein Reinigungs- und Gleitspray, wie bei Sonax, eh nur Geldschneiderei: das funktioniert auch mit reinem Wasser sehr gut...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Wie oft kann man die Knete verwenden? Der Dreck wird doch immer mehr in der Knete, wann schmeiß ich das Weg? Oder kann man die reinigen?
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Am 21.05.2008 um 01:19 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Ich benutze meine nun schon das dritte Jahr - also habe si so 8x benutzt vor dem Polieren...
Wenn viel Dreck von der Knete aufgenommen wurde - dann wird der einfach per Hand nach Innen gedrückt und man hat wieder eine saubere Fläche...
Und, man benutzt sie ja eh NACH dem Waschen - daher wird wirklich nur DER Dreck aufgenommen, der dann noch auf dem Lack ist...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
ich frag ja nur weil, net das ich mitm Focus anfang und wenn ich damit fertig am Smart nix mehr geht ;-)
Danke für die antworten.
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
