RainerH
Fun bein offenfahren, oder doch ein
Leider braucht der kleine beim offen fahren etwas mehr. Aber um die Sonne und das schöne Wetter zu geniesen ist mir das viel wert.
Also ich komm so ca. beim Diesel dann auf etwas über 5 Liter.
Und das bei jeden Tag 80km merkt man das schon.
Aber um den Kopf nach der arbeit frei zu bekommen ist mir das egal. Dann fahr ich net anschlag über die AB sonder 120km/h dann braucht er fast nit mehr.
*Die tieffliegende Renn_maus*
Grüße vom Schwabe aus dem badischen
*Die tieffliegende Renn_maus (3)*
nicht nur das das cabrio bei offenem verdeck ein büschen durstiger ist, man bekommt ihn so auch ned auf höchstgeschwindigkeit. ich fahr nur zum gemütlichen cruisen offen rum, wenn ich schneller unterwegs sein möchte mach ich es für die zeit wieder zu.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RainerH am 24.10.2010 um 22:30 Uhr ]
Klar geht mehr 8-)
auch mit nem 599er :-D
Allerdings is bei meinem (offen) dann spätestens bei 160km/h spätestens Schluss... :(
mhhh... ich bin, seit ich meine Rennsemmel hab 90% offen gefahren, teilweise mit dem Radl auf'm Ständer hinten dran und mit immerhin nicht ganz schmalen Rädern! Meist in Bayern mit bekanntlich den schönen Bergen....
:-D :-D
also gut etwas mehr wird er wohl verbraucht haben aber cdi sei Dank, hält sich die Luxusabgabe mit 4,5 Litern/100km noch in Grenzen ;-)
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
[ Diese Nachricht wurde editiert von schwarzbau am 18.05.2008 um 17:21 Uhr ]
@ flibba es geht auch mehr, allerdings mitm 700 er
schöne woche
lg uli
Grüße aus Wiesbaden
Also ich bin auch schon mit 250 km/h offen gafahren :-? :) - Verbraucht dann aber auch etwas mehr... :(
slk_sig2.gifMarkus [me»mysmart.org]
online?icq=86087037&img=21
2003-2006: smart city-coupé&passion (2000) - mehr...          Spritmonitor.de
2006-2008: smart forfour BRABUS xclusive (2006) - mehr...   Spritmonitor.de
seit 2008: Mercedes-Benz SLK 350 (2004) - mehr...               Spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 18.05.2008 um 19:11 Uhr ]
bei mir verbraucht er dann meistens etwas weniger, fahre zurückhaltender und die Klima ist dann auch meistens aus, 5-5,5l reichen dann.
Gruß Frank
;-) Seitdem ich die schmalen Winterräder gegen 175/195er Räder mit Allwetterreifen ausgetauscht habe und aufgrund des schönen Wetters sehr oft offen fahre ist mein Verbrauch um ca. 0,5 ltr. zurückgegangen.
Ich versteh das auch noch nicht, aber seht selber: Spritmonitor
Grüße Christian
http://www.im-htwk.de
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
Grüße Christian
Am 20.05.2008 um 18:28 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
hab neulich irgendwo gelesen, dass der verbrauch bei geöffneten autos auch mal gut 1,5 liter höher sein kann.
vorallem ohne windschott, weil dann die verwirbelungen mehr sind :-P
(intern :-D )
hm ... was jetzt wohl folgt? *ggg*
$ träge doch wegen dem "windstillstand" eine daunenjacke? das ist dann mehrgewicht.
somit: 2-1 für kevin ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von race-bolle am 21.05.2008 um 08:28 Uhr ]
brrrrrrm ...
mhhh... wenn man die Winschutzscheibe herausnimmt dann müste das mit dem CW-Wert doch besser werden.... :o
Tut mir leid euch zu enttäuschen, aber der Verbrauchsoptimierung ist eine fehlende Frontscheibe nicht so ganz dienlich ;-)
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank! P.S. Ich wohn in der Nähe zu Stuttgart, sprich ich könnte im Notfall evtl. mit meiner Kugel zu Fismatec.
