Kurvenfan
Spinline in Carbonoptik
Ich hatte Langeweile und hab mal einen Satz neue Spinlines getaucht.
Normalerweise mach ich ja nur kleinere Teile, aber Versuch macht Kluch.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen- und vielleicht hat ja irgendwer Interesse daran.
Felgenbilder
Die Felgen haben die Abmessungen
Vorne = 5 x 15, ET 24
Hinten = 6 x 15, ET -20
Die Felgen passen auf den 450 ab 2003, hier im Forum fahren einige diese Felgen, z.B. mit 175/55 und 195/50 (V/H)
Versand ist möglich, alternativ auch Abholung oder gegen "anteilige Spritkosten" :roll: als Mitbringsel zum Spreewaldring.
8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roadster60 am 16.05.2008 um 16:01 Uhr ]
Hey Ho
Dann zieg dochmal wie die aussacheun. Also Bilder Bitte
sehr schick!!!
respekt.
sind diese denn auch alltagstauglich?!
weist du dies?!
Die Spikeline auf meinem Roadster machen keine Probleme, Waschanlagenfest sind sie jedenfalls.
Die Spikelines fahr ich schon die 2te Saison, da kommt nicht mehr und nicht weniger dran als bei anderen Felgen auch.
Bislang hatte ich keine Probleme mit der Haltbarkeit.
sehr cool.
stellst du vllt mal ein bild von deinem roadi mit den spikes rein?! ;-)
Sehr geil.... sieht richtig gut aus.
Am 16.05.2008 um 16:34 Uhr hat Wuschl geschrieben:
sehr cool.
Die haben aber "Granit" als Muster...
huhu
macht nix zeig uns mal die bilderich fahre ja auch spikelines
danke
lg
Grüße aus Wiesbaden
Schnief....
ich habe ein Modell ab 2001 super...
Hat aber was, mach weiter so..
nöö da finde ich die carbon wesentlich besser
aber vielen dank für das bild
lg
cool.... habe ein Cabrio Kugel Bj.2000...kann ich die dort auch fahren? Passen vorne auch 145er Reifen drauf oder ist die Felge zu breit? Bis zu welcher Größe kannst du sowas machen? Wäre auch eine ganze Tridionzelle drin? Was würden die Felgen den kosten?
online?icq=303912200&img=3
Komplette Zellen werden aufgrund der maximal lieferbaren Transferfilmbreiten nicht gehen- ausserdem würde ein passendes Tauchbecken riesige Ausmaße annehmen.
Mal ganz davon ab, das der Rest vom Wagen nicht wasserfest ist (die zu veredenden Teile müssen komplett ins Wasser).
Ob da auch 145er Reifen draufpassen weis ich nicht, habs nie probiert.
Vielleicht gibt es hier ja Leute, die das schon gemacht haben?
Wenn ich hier keine entsprechenden Angebote bekomme stell ich die Felgen dieser Tage bei e-Bay ein...
:roll:
Mir gefallense, wenn ichs mir leisten kann bin ich evt auch unter den Interessenten ;-)
Was stellst dir den Grob vor? :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von envy85 am 17.05.2008 um 17:36 Uhr ]
@r60,
wielange benötigst du denn dafuer?!
wenn man dir felgen stellt, was wuerde
es einen denn so an muster kosten?!
Mal ne Frage.... Geht sowas auch mit den Serien-Stahlfelgen ? (Ich meine warum nicht ;-) )... Und wenn - wie teuer käme da der Satz (nur das Veredeln, wenn Felgen angeliefert würden...)
Gruß aus Gevelsberg, Max
Das geht wahrscheinlich nicht- die Felgen müssen so getaucht werden, das nirgendwo eine Luftblase stehen bleibt.
Ich denke, das die Schweißnähte (Verbindung Mittelteil mit dem Reifenbett) rundherum gehen und der Luft keine Möglichkeit gegeben wird, irgendwie aus den beim Tauchen entstehenden Hohlräumen herauszukommen.
Zudem rostet eine Stahlfelge gerne an und neben den Schweißnähten, da quillt der Rost bei manchen nur so raus.
Ich befürchte mal, das das über kurz oder lang zu Reklamationen führt.
Wenn mal einer ne Stahlfelge überig hat kann ich's ja mal ausprobieren- an einer Felge.
ABER ohne Garantie gegen rostenden Untergrund- das Risiko kann ich nicht ausschliessen und gehe es auch nicht ein.
Hallo Roadster : Ich habe noch einen Satz Stahlfelgen und würde das gerne auf mein Risiko testen.. Was würdest du dafür nehmen ? Also wie gesagt ich mache das ganz klar auf mein Risiko... Wenn dann die Felgen rosten oder was hast du damit nix am Hut !!!! Gruß
Klar würde ich das mal testen...
Wie alt sind die Felgen?
Abplatzungen im Lack?
Sonstige Beschädigungen?
Möglich das ich die vorher Sandstrahlen lassen muss- und das muss ich anfragen...
Schick mal deine Nummer per PN, wir telefonieren mal.
Hi, habe grade wie besprochen mit meinem Reifenhändler gesprochen und morge lasse ich die Reifen abziehen!!! Ich meld mich dann. Gruß
Ok, mal sehen ob die Stahlfelgen in Carbonoptik nach was aussehen..
8-)
Oder doch Wurzelholz?
:roll:
Wartet ihr alle drauf, das die Felgen bei e-Bay eingestellt werden?
Ohne die gebühren in der Bucht wär's mir lieber.
Ein neuer Satz Spinline kostet im SC 680, den hier bekommt ihr für den gleichen Preis incl. der Optik.
Das Angebot ist mehr als günstig...
8-)
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
