Duke2
Fahrgestellnummer
Hallo Leute,
Kann mir mal jemand mitteilen wo ich die eingestanzte Fahrgestellnummer beim Smart fiden kann?
Danke - Duke2
Hi Steff + Holger,
Danke für den Tipp, aber ich meinte definitif nicht den Aufkleber sondern die eingestanzte Nummer des Fahrgestells!
Danke - Duke2
das ist sie aber nicht :)
die ist (kommt aufs alter an) da wo du die motorabdeckung (blechteil) rein steckst also die haltenase (wie auch immer man es bennen soll), rechts in fahrrichtung ... musst die stoffmatte etwas hoch heben
oder an der batterie vorn (nur bei älteren)
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 17.05.2008 um 09:43 Uhr ]
ich habe doch oben geschrieben, das die fahrgestellnummer rechts davon steht und links der geburtstag. und das bild ist geborgt, leider war da das geburtsdatum schon markiert...................................
bei mir isses aufm Boden vorm Beifahrer vor der Batterie unterm Teppich (geiler satz...) ;-)
stimmt bei den ganz alten ist die fahrgestellnr. unterm styroporklotz bei der batterie, hat mich mal fast in den wahnsinn getrieben inkl. dem tüv-heini
Danke für die Tipps, ich werde es mal versuchen aufzustöbern.
L.G. - Duke2
So weit so ungut, hab sie bislang nicht gefunden im Motorraum.
Wo befindet sich nun die Batterie :-?
Hoffe auf Eure Unterstützung - Duke2 ;-)
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
