smartbuck
Befestigung Streckgitter
kann mir jemand verraten wie ich am besten Streckgitter befestige, wie z.B. beim Front- oder Kühlergrill.
Danke smartbuck
Mit ner Klebepistole,hält super!! LG BERND
powered by Sozialamt
also bei dem tuner um die ecke werden die streckgitter immer mit diesem schwarzen zeugs festgeklebt, leider fällt mir der name momentan ned ein. kann ich aber nachliefern.
Du meinst Polyurethan bzw. Sikaflex oder Klebt + Dichtet.
Gibt es in Baumärkten, entweder in der KFZ-Abteilung oder zwischen den Silikon- und Acrylkartuschen.
Pass´ bloss auf, das Zeug macht richtig fiese Flecken.
LG
Jochen
Danke Jungs .... und nun ab zum Baumarkt meines Vertrauens :)
Oder kommen da noch mehr Tipps .. wie wäre es mit Spax-Schrauben und Unterlegscheiben :-D ;-)
Klar, dann nimmste aber bitte Spax mit Innentorx und in Edelstahl.
Kannst aber auch mit der Schlagbohrmaschine drangehen und 8er Dübel setzen, dann hält´s richtich :-D ;-)
LG
Jochen
ich hab meine Gitter auch "nur" angeschraubt.
Hinterm Grill hab ich es ans Panel geschraubt und unten an die Kühlerverkleidung.
Bilder auf Seite 47 untere Hälfte
Kabelbinder. fürs obere (vier stück), das untere braucht gar nix, das wird einfach nur geklemmt (falls du mit streckgitter das meinst was ich meine), hat bei mir 2 smarts und 3 jahre gut gehalten
der offizielle weg is eigentlich gfk-spachtel. so stands zumindest damals bei den gutachten der foliatec-gitter drin.
allerdings hält "das schwarze zeug", also sikaflex, würth klebt und dichtet, scheibenkleber usw. deutlich besser.
wenn man nen ekelhaften tüv'ler hat, kann's schief gehen, aber die meisten wissen schon, was besser is. :-D
    • Ich kann dir ebenfalls nur nochmals ans Herz legen, lass die Finger davon. So geschickt du auch sein magst und eventuell auch langjährige Schraubererfahrung haben magst. Mach das nicht selbst, da muss ein Smart-Cabrio-Verdeck-Voll-Profi ran!!   Dein Frust wird sich ins Unermessliche steigern, wenn du letztendlich die Sache selbst machen möchtest und dank deiner Verschlimmbesserung an deinem Dach einen noch größeren Schaden entsteht.   Es gab genügend User, die teures Lehr- und Schmerzensgeld bezahlen mussten.
