Spike_
Windgeräusche bei Fortwo Coupé ab 120 km/h
Hallo.
An meinem neuen Smart Fortwo Coupé treten ab 120 km/h Windgeräusche am Fahrertürfenster auf. Ist zwar nicht sonderlich laut (das Radio9 Soundsystem übertönt es locker :) ), aber es ist ein deutlich vernehmbares säuseln...
Die Dichtung sieht in Ordnung aus und auch sonst sieht alles normal aus. Wie ist das bei Eurem kleinen? Ähnliche Geräusche?
Grüße,
Spike
Jepp, aber eher geringfügig, und zwar im Bereich etwas oberhalb des (äußeren) Türgriffs.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
fenster etwas hochstellen lassen
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
@ spike,
nicht normal. in meinem coupe ist bei 120 km/h
ruhe im schacht.
hast doch noch garantie, bring den würfel zur
nachbesserung ins center.
@ Spike
Selbe bei mir und zwar genau auf Höhe des Scheibenrahmens zum kleinen Fenster oben.
Bei mir sieht es so aus, als ob das Spaltmass oben des kleinen Rahmens größer ist zur Dichtung als zur Beifahrerseite, wo absolut Ruhe ist.
Mal schauen, ob man den Rahmen höher setzen kann.
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
hi
die windgeräuche treten bei meinem 450 auch auf
ab 160km/h ist mein cab laut wie sau
und jeh schneller wir werden umso lauter wird sie
Grüße aus Wiesbaden
Das Säuseln nervt halt nur wenn sich darauf konzentriert. Und auf der Beifahrerseite kommt es mir auch weniger "laut" vor.
Vielleicht bin ich ja einfach auch nur verwöhnt von unserem Großen.
Auffällige Spaltmaße hab ich nicht entdeckt. Nur das die Fahrertür oft erst auf das zweite Mal ganz zugeht und irgendwie strenger als auf der Beifahrerseite.
Am Montag bin ich im Smartcenter. Mal sehen ob und wenn ja was man machen kann.
So, war also gestern im Smartcenter wegen den Windgeräuschen: erste Abhilfe, die Türe wurde lt. Werkstattmeister weiter nach innen verstellt, hat aber nix gebracht.
Nächste Woche wird die Türdichtung gewechselt - mal sehen ob das etwas bringt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spike_ am 20.05.2008 um 09:56 Uhr ]
bei mir treten diese windgeräusch ab 60 kmh auf!
smart center hat die tür eingestellt und fett an die obere kante der mini-b-säule geschmiert.
geholfen hats nichts. laut smart center gibt es laut smart keine lösung.
das problem tritt bei fast allen vorführwagen auf, lt SC!
Mich persönlich stört es enorm, da es mit dem radio nicht zu übertönen ist.
last mich wissen, wenn es eine lösung gibt. ich erde auch dran bleiben...und schaun, wie man es gelöst bekommt :(
LG Dirk
Habe jetzt die Ursache für das Windgeräusch bei meinem Smart (über dem Türgriff) ausmachen können: Da ist das Ende dieser kleinen Gummieinfassung an der Dreiecksscheibe nicht richtig fest, so dass die dort abgelenkte Luftstrom außen Geräusche verursacht. Es dringt dadurch aber keine Luft in den Innenraum. Ankleben erster Versuch hielt leider nur kurz. Nächster Versuch mit anderem Kleber demnächst.
Smart me up!
    • Hallo Maxpower, ich habe jetzt beide Sonden erneuert (Bosch), aber das Problem ist immer noch präsent, ich habe das Gefühl das er beim Ausrollen und Lastwechsel überlegt welchen Gang(1 oder 2) er nehmen soll, und in dieser Gedenkpause hat er dieses kurze Stottern oder Ploppen! Definitiv nur in diesem Bereich erster und zweiter Gang. Im Stand beim losfahren alles perfekt! Er beschleunigt Mega, zieht sauber durch, wenn ich ihn selbst schalte im manuellen Modus tritt dieser Effekt nicht auf! Kerzen, Spulen, Nocken- und Kurbelwellensensor sind erneuert, Öl schaut nach 10000 km immer noch aus wie neu, Auspuff neu (Ragazzon), alle Druckschläuche kontrolliert, Turbo Wastgate Gestänge mit Keramikfett behandelt, Riemen neu, Rollen neu, also eigentlich alle Komponenten erneuert. Was wirklich besser geworden ist, die Verrussung am Auspuff, der bleibt jetzt relativ lange sauber! Ich habe das Gefühl es ist ein Problem zwischen Twinamic und Motor, die haben ein kleines Problem miteinander! Hast du noch eine Idee?   Danke im Vorab!
