smartbuck
Geräusche beim Überfahren von Bodenwellen, Gullis, usw.
Seit ein paar Tagen kommen Geräusche beim Überfahren von Bodenwellen, Gullis, Unebenheiten, usw. von der rechten Seite. Aber immer nur sporadisch. Es sind Geräusche wie "Pock, Pock" oder wie ein Poltern. Ich kann die Geräusche zumindest nicht genau zuordnen.
Was kann das sein ?
Danke smartbuck
moin moin
da genau zu sagen was es ist, ist glaube 1:100. einfach mal an heben u alles abwackeln weil die achse nicht nur aus 3 teilen besteht.
wie alt ist er denn u was für einer (also federart)?
um was für einen Smart handelt es sich denn :roll:
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 2008 >> 52kw >> rot metallic
Smart - Passion
Benzin, BJ 2004, 45 kW (61 PS), Automatik
ich helf da mal ;-)
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
wie viel km????
Danke remember :)
BJ 7/2004, Benziner, 45000km, Voll-/Halbautomatik
Habe hier im Forum mal was von Stabilagern gelesen ... hmmm. Ich als Laie kann es aber schlecht beurteilen.
Schade das es letztens noch nicht beim Schrauberevent in HH auftrat. Da hätte man ja schön einen Blick drunterwerfen können.
Gruß smartbuck
teste mal ob das geräusch auftritt, bei langsamer fahrt wenn du bremst (5-10 km/h) vorwärts u rückwärts u ob das lenkrad nach einer seite zieht (aber richtig bremsen)?
ich weis etwas kompliziert war aber bei mir so (querlenkerbuchsen ausgeschlagen)
Also die Methode mit den Bremsen hat nichts gebracht. Bei 5 oder 10km/h stehste ja auch sofort :)
wenn das geräusch nicht da war dann sind die querlenkerbuchsen i.o. (oder nocht nicht so stark defekt)
sind die traggelenke schon mal gewechselt worden?
smartbuck das könnten wirklich die Federn sein (ist ne Fehlkonstruktion)...
Wenn das so ist -> Kulanz :)
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
@610: Da wurde noch nichts gewechselt. Hat ja auch noch nicht soviel runter, zudem scheckheftgepflegt.
@käfer_smart: Konnte nichts an den Federn erkennen. Muss aber dann doch mal in die Werkstatt.
Es können genau 3 Sachen sein.
1. Traggelenke im Eimer.... ist das warscheinlichste..habe schon die 3. drin
2. Feder gebrochen (sieht man wenn man die Räder abmacht)
3. Lenkgetriebe im Eimer.... hatte in meinem 1.Smart auch schon das 2. drin weil das erste geklopft hatte wie sau.
online?icq=303912200&img=3
danke für eure Tipps. An einem Werkstattbesuch komme ich wohl nicht vorbei.
Gruß smartbuck
5. stabis am querlenker könnten es auch sein
6. stabischellen vorn an der achse
@ cbffm hab nen 2004 baujahr ca. 20tkm traggelenk u zwar auf der linken seite
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 14.05.2008 um 16:45 Uhr ]
    • Was genau willst du wissen ?   Also die Reichweite ist grundsätzlich Abhängig vom Fahrprofil !   Bei meinem Fahrprofil komme ich im Sommer ~120-135km und in Winter 70-90km - ja nach Temperatur, Vorheizen am Netz oder nicht. Schildere dein Fahrprofil :
