thoritz
lautes klacken beim 451
moin,
unser 42 klackt neuerdings laut. irgendetwas schaltet sich ein und aus im ungleichmäßigen 5 - 8 sek rhythmus und die motordrehzahl ändert sich. hat der neue auch eine sekundärluftpumpe?
gruß
thorsten
Gruß aus Schwaben
Thorsten
Hallo,schau mal unter Smarte Technik-Brabus 451 Problem.Ich denke deiner hat das gleiche Problem wie meiner!
M.f.G.
KLF100
... Und wie meiner.,, :(
smart 451 (2007), Passion, 84 PS, Zusatzinstrumente, und jaja,,, ich weiß,,, Soundsystem :D
...hört sich eher nach ein-ausschalten der klimaanlage an (sofern ihr eine habt?!) ;-)
wenn ja, schalt sie mal aus und hör, obs geräusch dann immer noch da ist.
das teil macht richtig unangenehm laute, manchmal sich metallisch anhörende schläge beim einschalten und hat dann zusätzlich so ein zischen.
würde zu deiner beschreibung passen... :)
www.tanzenprivat.de
einfach die Gebläsestellung nicht voll auf die WSS stellen. (Defrosterstellung) Da läuft nämlich sonst permanent die Klima mit ;-)
cogito ergo sum
Also dazu nochmal:
Ich war bereits im SC; Klima habe ich, ja.
Aber: Ob Klima an oder aus, Lüftung an oder aus, ob Gang eingelegt oder nicht: Es ist meinem Würfel egal. Stillstand > paar Sek. Ruhe > dann geht es los. Erst langsam,,, dann immer schneller (manchmal, nicht immer). Geräusch kommt von hinten links. Genaue Ortung ist aber schwierig.
NCD3; Ein Username, der sinnfreier nicht sein kann.
bitte befolg magic_hazes tipp, die Lüftungssteuerung nicht auf Windschutzscheibe zu stellen, und prüfe nochmal.
Ansonsten wird es natürlich spannend, aber das sollte das SC ja wohl hinbekommen.
Ich hab es nochmal probiert:
Stellung auf WSS, Lüftung 0: klappert
Stellung auf WSS, Lüftung 1, 2, oder 3, Klima natührlich an: klappert
Stellung auf Fußraum, Lüftung 0-3, Klima aus: klappert
Stellung auf Fußraum, Lüftung 0-3, Klima an: klappert
Kurzfassung:
Stellung -egal- Lüftungsstufe -egal- Klima an oder aus -egal-: klappert
Selbst wenn man die Stellungen während des klapperns ändert und die Klima an und aus macht,,, es klappert weiter.
*schieb*
Gibbet hierzu Neuigkeiten?
Gruß, NCD3
Schon mal an den E-Lüfter vom LLK gedacht !?!?!?!
Oder hat der CDI keinen einen !?!??!?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf940 am 23.06.2008 um 09:40 Uhr ]
6,4 Liter .. gedrückt !!!
das problem sollte den centern bekannt sein.
(so die aussage eines sc-mitarbeiters) ;-)
kommt vom klimakompressor/magnetkupplung/keilriemen
tritt wohl auf bei zu fester spannung des riemens.
mein passion 71 ps ez 04/08 macht diese schläge auch.
motor kalt starten, klima an und dann so nach ca. 10-15 sekunden treten diese sehr lauten
klackgeräusche auf.
bei betriebstemperatur des motors ist alles ok.
da mich das nicht sonderlich stört, warte ich mal ab, was mir der sc-schrauber meines vertrauens berichtet. welche abhilfe smart hier vorsieht.
gruss
dieter
PS:
beim erstenmal wo mir das hörbar wurde, dachte ich was da jetzt wohl geplatzt ist, so laut sind diese geräusche.
Wie schon oben beschrieben meinst du ein anderes klackern.
Ich habe dieses "Schlagen" jetzt auch: Nach über einem Jahr und 14.000 Kilometern Ruhe mit oder ohne Klima an. Es "kracht" richtig spürbar nach wenigen Metern nach Kaltstart. Bei Betriebstemperatur - wie von Smartipercy beschrieben - ist nix.
Klingt mal gar nicht so gesund...werde mal meinen Service kontaktieren.
Habe mich beraten lassen: Das "Klacken" und/oder "Schlagen" kommt vom einrasten der Magnetkupplung des Verdichters der Klimaanlage.
Ich vergesse immer so alle 1/4 Jahr, daß bei Lüftungsstellung "oben", also auf Windschutzscheibe, der Klimakompressor ja mitläuft. Wenn man die Klimaanlage paar Kilometer vor letztem Fahrtende ausschaltet, kann sich da genug Druck abbauen, so daß an nächsten morgentlichen Kaltstart auch nichts mehr kracht und klackt. Es soll auch helfen, ggfs. überschüssige (!) Kühlflüssigkeit abzulassen, damit die Druckverhältnisse sich entspannen.
    • Ich rede nicht vom Stempel des Aktuators, der bei Dir nur 2mm vor und zurück fährt, sondern von dem Hebel auf der Kupplung, der durch den Aktuator betätigt wird. Das Teil mit der Pfanne welches Du siehst wenn Du in das Loch reinschaust, wo der Aktuator gegen drückt. Wenn dieser Hebel durch einen fehlerhaften Einbau der Kupplung blockiert, könnte das der Grund gewesen sein, warum bei Dir die Zähne des Aktuators abgeschert sind.   ...und hört doch bitte auf der KI zu glauben. Das wird noch mal der Untergang der Menschheit werden.
