Dave85
Seltsames Motor-Rucken
Hallo zusummen,
ich melde mich auch mal wieder mit einem für mich eigenartiem Problem. Mir ist seit kurzem aufgefallen, dass wenn ich z.b. im 5 Gang bin und so ca 60kmh fahre dann ruckartig etwas mehr Gas gebe und dann den Fuß schnell vom Gaspedal nehme, dass der Motor dann ein mittelleichtes Rucken erzeugt. Das Rucken kann man sich so vorstellen, als wenn mir jemand hinten ganz ganz leicht aufgefahren wäre.
Weis hier vielleicht jemand Bescheid? Würde mich echt freuen!
Danke schonmal!
wenn in deinem profil stehen würde, was für einen smart du fährst...
beim 451er würd ich behaupten, dass er definitiv zu untertourig fährt und der motor einfach nicht klar kommt!
reduce to the max
Hallo Dave,
spielt die Motortemperatur eine Rolle?
Ich hab das Rucken auch, vor allem zwischen 60 und 80°C Wassertemp.
Beim Gaswegnehmen in den oberen Gängen, ist wie wenn man einen Tritt von hinten bekommt.
Edit: 700er 61 PS von 2005
Das hat er schon gemacht bevor er 10.000 km drauf hatte - aktuell 26.000 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 01.05.2008 um 11:03 Uhr ]
Mein Smart ist BJ 09.2004, 61PS. Das kann schon sein, dass ich untertourig fahre... Motoraufhängung...ich weis leider nicht wie ich die prüfen kann, so gut kenne ich mich leider nicht aus. Gibt es irgendwo eine Beschreibung wie ich die prüfen kann?
also wir haben auch dieses komische Ruckeln. Bis jetzt ist es uns nur aufgefallen, wenn man beschleunigt und dann bei 2000 U/min das Gas wegnimmt, egal ob schnell oder langsam. Liegt das eventuell am untertourigen fahren oder an etwas anderem?
Smart ForTwo Pulse Coupe 700cm³, 61PS, EZ 10/04
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
