Herzerl
Smart springt nicht an!!!!
HILFE!!!! Mein Smartie springt nicht an!!! Lichter im Cockpit ohne Ende, also Strom kriegt er, Radio geht auch, aber der macht keinen Zucker! Gibts nen Geheimtipp? Kann es am Schlüssel liegen?? Wer kennt das?
Bedienungsanleitung ;-)
Letztens linke Spur 180 Sachen - Blinker Lichthupe....... und dann klingelt der Wecker......
"Suche" hier im Forum (links oben)
na Ok was is denn für ein Bj. ? Benzin Diesel ? was macht er ? beim 450 schon ZV Knopf gedrückt ?
Baujahr 2002, Benziner, ich hab schon ein paarmal auf- und zugesperrt und das mit der Zentral-Verriegelung hab ich auch probiert.
Falls Auto schon länger offen war reinsetzen Schlüssel in Zd Zv Knopf drücken dann müsste es Kurz piepsen nicht schließen dann Starten - Schlüssel in Zündung Gang auf N fuß auf Bremse dort auch lassen Schlüssel nach rechts drehen.
Ich hab jetzt schon in der Suche mal geguckt und da tauch immer wieder das mit dem "Bremslicht" auf, was hat das mit dem Anspringen zu tun????
du kannst den smartie nur starten wenn du auf der bremse stehst (wie beim automatik auto), ist ein bremslicht defekt oder der bremslichtschalter, bekommt das steuergerät evtl. das signal nicht das du auf der bremse stehst und die kugel möchte nicht starten.
das problem hatte ich auch vor einer weile, alles ok, strom, bremse, ... aber kugel will ned.
bei mir war es der anlasser, nach tausch (garantie) war das problem beseitigt.
was zeigt er denn in display an? 0,X, drei balken, oder normal, fängt die benzinpumpe an zu surren?
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikkes am 29.04.2008 um 12:10 Uhr ]
DANKE! Bin jetzt grad in der Arbeit und muß die ganzen Tipps dann heut abend mal checken. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ohne meinen Smartie bin ich ganz unglücklich! :(
Grins :-D
wie soll man dieses "grins" nu verstehen? zudem ein furchtbar nützlicher beitrag smartball
Am 29.04.2008 um 12:02 Uhr hat mikkes geschrieben:
Sorry, auch wenn das hier im Forum immer wieder mal gepostet wird, es stimmt ganz einfach nicht!
Die Bremse wird lediglich dazu benötigt, aus einer Fahrstufe auf N zu schalten, nicht aber zum Anlassen.
Wenn Du den Smart im Rückwärtsgang abgestellt hast, musst Du auf die Bremse treten, um den Leerlauf einzulegen, damit das N im Display angezeigt wird.
Aber wenn das N im Display steht, musst Du zum Anlassen des Motors nicht auf der Bremse stehen.
@herzerl
Wird bei Dir im Dispaly das N angezeigt, wenn Du versuchst zu starten?
@ahnungslos
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was da heut früh alles im Display gestanden hat, so panisch war ich weil mein Süsser gestreikt hat.
Heute abend oder morgen früh werd ich euch berichten, ob einer von den ganzen Tipps funktioniert hat. Drückt mir die Daumen!!
@mikkes besser als garkeiner wollte nur helfen :-D
oh, dann bin ich wohl auch auf dem falschen dampfer gewesen. dann weiss ich ja nu auch mehr.
wegen dem :-D ?? denn :-D gabs weil sie ganz traurig ist ohne ihren kleinen Smartie und das fand ich nen :-D wert aber sorry halt mich schon mit den :-D zurück übrigens @mikkes glaub hab Dich letztens gesehen auf der Strecke nach biburg !? kann mich irgendwie an deine Nummer erinnern !? war aber ohne Smartie unterwegs
biburg? kann ned sein, kenn ich nedmal
meinte Vilsbiburg die Strecke hinten Rum zwischen Rott und VB
Mein Stinki läuft wieder!!! YIEPPIEHHHH!!!!
Neue Batterie!!!! Die alte hat sich quasi ohne jegliche Vorwarnung (schlecht durchziehen oder so) über Nacht verabschiedet. Bin total happy!!! :) Vielen Dank euch allen für die guten Tipps!!!
    • Da möchte ich dem Experten widersprechen. Vereinfacht gesagt nützt es nichts wenn die Schraube fest ist, die Riemenscheibe darunter aber lose. Das System funktioniert nur über die Vorspannung der Schraube. Diese Vorspannung hält nicht nur die Schraube selbst fest, sondern noch viel wichtiger, die Riemenscheibe. Die Vorspannung muß so groß sein daß sich die Scheibe nie nie niemals auf dem Stumpf bewegt. Falls sich die Scheibe einmal bewegt, wird sie das zunehmend immer wieder tun, durch Verschleiß der Paßflächen. Dann lockert sich die ganze Verbindung. Eine lockere Schraube ist dann nur die Folge davon, abet nicht die Ursache. Und selbst wenn die Schraube dann festgeklebt ist, hält das die Zerstörung nicht mehr auf.
