NoMercy
ML Federn?
Die Firma ML bietet derzeit Federn mit Einbau an, was sind das für welche?
VA/HA 30 mm
sind das die H&R oder CS Federn?
smarte Grüße Wuffel :-)
servus,
wollt nur mitteilen,
dass dein name
cool klingt.
:-D
wuffel->wuschl
*offtopic_aus*
denke ,dass es ML Federn sind ;-) zuvor haben die doch auch eigene vertrieben... ruf doch mal an.
152749.jpg?stamp=1216464045
so ein mist :-[
der preis ist heiß!
aber 580km von mir entfernt...
299 EUR inkl. federn und einbau ist geil.
reduce to the max
Qualität mal ganz klein geschrieben:
ML-Federn, geschätzte Laufleistung:30 tkm
Die Federn aus meinem Golf 3 mit 140tkm sahen fast aus wie neu!
Die ML-Federn erwecken den Eindruck:Ich breche bald.
Ich würde mir keine ML Federn mehr kaufen!
Habe meine ML Federn schon mega lange drin!
Sind weiß und sehen nach fast 2Jahren noch richtig gut aus!!!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
ML wird mit Sicherheit nichts von CS verkaufen,denke nicht,das da untereinander Handel getrieben wird. RS kauft zwar bei Berlin Tuning und hat auch Teile von MDC,wie viele andere Tuner auch,aber CS vertreibt eigene Sachen,von Federn über optimierte Software und so weiter. Ich selbst habe in beiden Autos Sachen von CS,will die vom Fahrverhalten und der Qualität nicht mehr missen.ML Federn sind eigentlich dafür bekannt,zumindest im Roadstersektor,ziemlich hart zu sein,weiss aber nicht,ob das bei den Kugelfedern ähnlich ist.
Hab seit 4 Jahren die Feder/Dämpfer von Brabus drin,sind silberne Federn und die sehen nach 4 Jahren aus wie neu,überhaupt kein Rost und von der Härte sind sie auch wie im Neuzustand. ;-)
Also ich hab letzte Woche die 45mm bei mir im 450er einbauen lassen, sind weiss und steht auch ML Tuning drauf. Er sagte mir das sind extra für ML angefertigt werden. Kann mir vorstellen das die 30mm für den 451 auch extra Hergestellt werden für ihn. Würde sonst bestimmt dabei stehen wenn es ein Fremdhersteller wer.
Die PURE Lust
@CM50K
bedenke das du mit einer Tieferlegung von 30mm Vorne keine 17 Zoll Felgen vorne fahren kannst und gut verarbeitete Federn haben auch ihren Preis geiz ist geil nur hier am falschen Platz ,letztes Wochenende habe ich zwei kurvenreiche Ausfahrten gemacht war ja schön warm ,dabei habe ich vorne rechts wie links Schleifgeräusche festgestellt natürlich nur wenn man sehr zügig fährt und der Lenkeinschlag ca. eine dreiviertel Umdrehung beträgt ,jetzt habe ich ca. 6mm im bereich der vorderen Panels von der Radmittelachse auf einer länge von 10cm in richtung Türen weggenommen jetzt ist Ruhe.
Ich bin bestimmt nicht der einzige der das so festgestellt hat ist ja auch keine große Sache dies zu beheben.
:lol: :-D
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
mmh, und du hast vorne 15mm-federn drin.
wie hast du da was entfernt?
hast du bilder davon?
möchte ja auch gerne H&R federn haben.
mal gucken, wann ich das hinkriege.
reduce to the max
Stimmt das wirklich mit den Federn?.Wollte mir auch die Federn von ML Tuning drunter machen,und dann sogar eventuell 18 Zoll vorne und hinten drauf machen.Und jetzt soll maximal 16 Zoll vorne und 17 Zoll hinten nur passen?.
Am 29.04.2008 um 21:58 Uhr hat CM50K geschrieben:
reduce to the max
also bei H&R's mit 17'' schleift bei mir aber garnix egal wie ich fahre.... gut so'n Diesel ist auch kein Rennwagen :roll: aber alles was tiefer ist kann ich mir schon vorstellen das dass Probleme machen kann :( ich glaube auch das alles was noch so was wie einwenig Restkomfort haben will bei 17'' Schluss ist :-?
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
@schwarzbau
gib mir mal deine Kugel ich scheuche sie mal durch meine Lieblingsteststrecke das Glottertal und dann das Simonswäldertal runter da wird es auf jeden Fall schleifen.
Ich habe natürlich 15mm Federn vorne aber die haben sich ca. 5mm gesetzt wahrscheinlich deshalb das Schleifen ,ist ja auch vom Lenkeinschlag abhängig wie oben beschrieben.
@CM50K
wenn es ein paar mal geschliffen hat weist du die Stelle genau und nimmst ca 5mm von Rand weg dann ist Ruhe.
Mfg.Mike
Mfg.Mike
@MiNei: na also...Partnertausch bei Frau und Mann ist ja Ok, man ist ja aufgeschlossen :roll: Meinen Kleinen verleihen aber nee,nee niemals :o
Wir hier in Oberbayern denke haben ähnlich Straßen wie Ihr da im Westen.... aber nochmal egal wie ich meinen Kleinen bewege und lenke, auch mit 2 Personen schleift da Nix - vieleicht liegt's an Toleranzen am Auto,Reifen oder Felge.... ;-)
@schwarzbau
könnte natürlich auch an den Reifen liegen , selbst bei gleich angegebener Größe unterscheiden sich die Abrollumfänge verschiedener Hersteller ,ich fahre die Hankook S1 EVO an die Reifenunterschiede habe ich gar nicht gedacht :roll:
Also wenn es bei einem schleift kann er oder sie sich an mich wenden wegen Tipps u.s.w :-D
Mfg.Mike
Mfg.Mike
    • War das ein privater oder ein gewerblicher Verkäufer? 🤔 Rechtliche Schritte würde ich auf jeden Fall einleiten, denn das ist Betrug! 😡   Beim 450er konnte man da die Glühbirne entnehmen, da das Kombiinstrument des 451ers in LED Technik ausgeführt ist, musste man deshalb zu den von Dir beschriebenen Maßnahmen greifen. Gut, daß Du dies aufgrund des Selbsttestroutine beim Einschalten der Zündung festgestellt hast! 🙂 Viele würden das vermutlich gar nicht merken.
