bemo
klimaanlage
...nach langer zeit habe ich mal wieder ein frage. leider habe ich nicht sooo viel zeit, dass ich die suche komplett durchforsten kann. also vielen dank für euere nachsicht. nun zum thema. nachdem es wärmer wurde, habe ich bei meinem 42 bj. 86 die klimaanlage auf stufe 1 und 2 das erste mal seit dem kauf probiert. ehrlich gesagt, mit null erfolg. ist die anlage wirklich so schwach dimensioniert und muss ich damit leben oder sollte da was nicht in ordnung sein ?
lg bernard
Ist vermutlich das Kühlmittel flöten und muß wieder aufgefüllt werden, aber möglichst Kontrastmittel mit einfüllen lassen, um, Undichtigkeiten lokaliseieren zu können.
P.S. Wusste gar nicht, daß es Smarts Bj. 86 gibt :)
Deiner Historie nach müsste es Bj. 2006 sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.04.2008 um 19:26 Uhr ]
Am 28.04.2008 um 19:25 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.04.2008 um 19:25 Uhr ]
ok, vielen dank ! wenn dem so ist, muss ich das noch dringend vor ende der garantie zum sommer reparieren lassen. das kühlmittel wird sich ja wohl nicht von alleine verflüchtigen, nehme ich an .
lg b
mist, sorry..klar 2006...:)...wie komme ich auf 86 ????, keine ahnung..:)
Meine Klima hat dieses Frühjahr auch nicht mehr gekühlt.
Mir wurde gesagt, dass man nur mit Kontrastmittel füllt wenn es sich nicht vermeiden lässt weil dadurch die Kühlleistung etwas sinkt.
Bei mir wurde die Unterbodenverkleidung abgenommen und die undichte Stelle war dank dem beigemischten Öl des Kältemittels sofort sichtbar.
Wenn dein Smart BJ 06 ist und schon nicht mehr kühlt, ist ein Leck nicht auszuschließen.
Meiner ist BJ 05.
Am 28.04.2008 um 19:35 Uhr hat LI geschrieben:
Meiner ist BJ 05.
ich sehe gerade, du hast auch ein BL- kennz...gehst du zum riess ?
p.s. kannst auch per PM antworten.
    • Die Seite mit den kleinen Zähnchen IST die Seite mit der Überwurfmutter... das ist die karosserieseitige. Welches Problem hast Du montagemäßig dort, das Du am Sattel nicht hast? Das Problem mit dem passenden Drehmoment-Werkzeug an der abgehenden Leitung vorbei hast Du an beiden Enden -?   Wobei sattelseitig hart auf hart geht, hier muß kein Leitungsbördel zwischen den Schrauben in Form gequetscht werden wie an der Karosserieseite. Daher gilt die "Achtelumdrehung"-Regel nur sehr bedingt bzw besser gar nicht. Der weiche Bördel nimmt viel mehr Weg auf als der harte Anschlag des Schlauchfittings im Sattel.   Bestenfalls ist der Bördel nur undicht, dann ziehst nach dem ersten Dichtheitstest halt vorsichtig nach. Bei Überanzug hast den Bördel schnell verquetscht und damit den Durchgang verengt oder ganz verschlossen, und Du darfst die Leitung neu machen.   Trotzdem - das mit dem Drehmoment mußt nicht überstrapazieren. Einfach Gefühl walten lassen, machen 99% der Werkstätten weltweit so, uns meistens gehts gut. Beim Anziehen halt dran denken, es sind keine Radmuttern 😉    Falls doch was undicht ist: Es fällt dann nicht die Bremse schlagartig aus. Der Staudruck ist auch bei einer deutlichen Leckage immer stark genug um sicher bremsen zu können, und Du hast zwei getrennte Bremskreise, die praktisch nie gleichzeitig ausfallen.   Irgendwann ist halt sie Suppe alle, das zeigt Dir aber rechtzeitig die Pegelwarnung im Kombi an (auf die man dann auch hören sollte!). Also nach dem Gebastel natürlich Dichtheitstest unter Druck machen und nach 100km nochmal draufhauen, fertig.   Bremsenprüfstand sehe ich keinen Sinn drin. Der zeigt nur, daß alle Bremsen arbeiten, das werden sie auch tun, wenn an allen vier Rädern schon Pfützen runterlaufen.
