wt1000
Endlich neue Reifen - Yokohama S.Drive - Erfahrungsbericht
Nach einem langen Winter und viiiel Geld sparen gabs jetzt endlich neue Sommerreifen.
Ein Paar Bilder:
Vor der Montage
Hinten rechts:
Ich wär' ihn ja noch gefahren, aber die grünen Männchen hätten bestimmt was dagegen gehabt... 8-)
Jetzt gehts los:
Ohne Räder
Endlich drauf:
Vorne Links
Hinten rechts:
[ Diese Nachricht wurde editiert von wt1000 am 27.04.2008 um 11:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wt1000 am 27.04.2008 um 11:13 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wt1000 am 27.04.2008 um 17:57 Uhr ]
Die Alten Reifen waren hinten einfach nur stark abgefahren.
Vorne allerdings hatten die Reifen einen unglaublich stark ausgeprägten Sägezahn.
Deswegen wurde schon im Winter (mit Winterreifen) die Spur eingestellt.
Vorher:
laut, laut, hart, sehr hart
Jetzt:
Man hört von den Reifen fast gar nichts mehr.
Vom Komfort her habe ich das Gefühl wieder meine Winterreifen drauf zu haben, unglaublich weich im gegesatz zu vorher!
Auch beim Lenken ein deutlich geringerer Kraftaufwand verspürbar.
Bis jetzt bin ich total zufrieden, was nach den alten Steinzeitreifen auch nicht verwunderlich ist
Have auch die Yokohama S Drive drauf!
Ein sehr sehr geiler Reifen!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Mir gefällt er bisher auch ganz gut, allerdings bin ich ihn noch nicht bei Nässe gefahren:
Da waren die Yoko´s bisher immer relativ schlecht vom Fahrverhalten - jedenfalls bei meinem 450-Brabus... :roll:
Ich denke mal, Du hast Auch 225er hinten drauf - sieht nach ´nem Widestar aus...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 27.04.2008 um 18:51 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
wt1000 hat auf jeden fall 225er hinten drauf.
152749.jpg?stamp=1216464045
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
