Murena
lüftungskugel tuning ^^
Der Plexyring is 88 mm ausen und innen 76 mm mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murena am 26.04.2008 um 22:04 Uhr ]
Ein bisschen mehr Text wäre auch nicht schlecht.
Was hast du gemacht?
Warum hast du das gemacht?
Mit was hast du das realisiert?
etc... etc
Am 26.04.2008 um 22:01 Uhr hat SMARTom geschrieben:
etc... etc
dachte man sieht was ich gemacht hab ^^ also der graue ausenring is orginal fortwo die lüftungsdüse is ausm roadster der plexiglasring is eigenbau ^^ warum naja weil die orginalkugeln scheise ausehen ^^
naja, aber die kugeln sind nunmal kult 8-)
aber hast du schön gemacht :)
ENDLICH DA:
des blöde an den orgina dingern is halt das man sie nicht zumachen kann ansonsten sind die auch gut ^^
Derjenige heisst Highcheker und dessen Kugeln mit Adapter habe ich hier liegen ;-)
Schöne Arbeit Murena...
Das is der Highcheker:
Highcheker
und das sind seine Kugeln:
(Bild von unbekannt geklaut... xD)
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 27.04.2008 um 21:38 Uhr ]
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
